AFN "хвърля" водата при скорост над 120 км/ч
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 02 яну 2012 19:25
Колеги шефа ми сега ми звънна и каза, че имам проблем с колата си Passat B5 1,9TDI AFN
Каза, че колата си държи нормална температура но при скорост над 120км/ч (незнам на 5та на какви обороти е) изхвърляла охлидителната течност през капачката на разширителния съд.
потърсих с търсачката, но ненамерих това което търсих или явно несъм търсил както трябва.
някакви идеи ?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: AFN "хвърля" водата при скорост над 120 км/ч
Мнениеот mupk0 » Пон 02 яну 2012 19:30
по-висока скорост->по-голямо натоварване->проблем в капачката->изпуска налягане(не поддържа)->антифриза "завира"->вдига се нивото в казана->излиза навън.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пон 02 яну 2012 20:20
може да е е от капачката а в най лошия случай който не ти пожелавам е гарнитура на главата
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 02 яну 2012 20:45
Има и по-лошо но дано да е капачка
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 02 яну 2012 21:19
ами то не е за мене лошото, утре когато стигне до Добрич ще я гледаме колата
по думите му колата си е държала 90 градуса и не е надувала а хвърляла водата само над 120
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 02 яну 2012 21:23
Последна промяна от buller на Пон 02 яну 2012 23:35, променено общо 1 път.
kgdim
Мнениеот kgdim » Пон 02 яну 2012 21:33
Smeagol написа:
Lov4o написа:ами то не е за мене лошото, утре когато стигне до Добрич ще я гледаме колата
Нормално е да изпусне налягането, щом стига 120 градуса.
Търсете причината да достига тези градуси.
Аз залагам на водна помпа.
колегата има предвид 120 км\ч но както и да е
ако е гарнитура пробива може да е много малък и затова не загрява и когато се понапъне и изхвърля антифриза
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 02 яну 2012 21:41
гарнитура
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 02 яну 2012 21:42
Да кара до 110 към сервиза
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Вто 03 яну 2012 17:21
не бе нека кара до 119км heavy metal zork
иначе най-вероятно е гарнитура защото като надуе и изхвърля всичко
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 03 яну 2012 18:07
след като се разбра, че не е от капачката остава да е от гарнитурата. трябваше днес да я "обезглавят" само, че не остана време и най-вероятно ще е утре или в други ден :beer
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 100 госта
