Проблем със спирачките при пасат B5.5 1.9TDI 131HP 2002 г.
nba_star
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 22:00
Мнениеот nba_star » Пон 02 яну 2012 12:11
Колеги от вчера забелязах странен проблем в спирачките на пасата. При рязко натискане на спирачките педала е нормално твърд и всичко работи идеално, но ако отпусна педала и го натисна веднага отново става много твърд, почти не пропада и колата не иска да спре. Изчетох доста теми за спирачки и ABS но не можах да открия проблем сходен с моя, затова пуснах нова тема. Моля ако някой знае от какво може да се получава това да сподели :?
van4ooo
Re: Проблем със спирачките при пасат B5.5
Мнениеот van4ooo » Пон 02 яну 2012 15:54
Може да е проблем със сервото поогледай маркуча който отива във него.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пон 02 яну 2012 20:43
Най вероятно губи вакуум.С какъв двигател си :?:
nba_star
Мнениеот nba_star » Пон 02 яну 2012 22:57
1.9TDI 131HP 2002 година. И според мен е нещо със сервото но незнам и как да провера дали губи вакуум ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 02 яну 2012 23:23
van4ooo написа:Може да е проблем със сервото поогледай маркуча който отива във него.
:да:
niks76
Местоположение: Париж
Re: Проблем със спирачките при пасат B5.5 1.9TDI 131HP 2002 г.
Мнениеот niks76 » Вто 03 яну 2012 0:03
аз се обзалагам че щуцера на тандем помпата се мандахерца и оттам губи херметичност по вакуумната система 8)
nba_star
Мнениеот nba_star » Вто 03 яну 2012 0:16
Можете ли да кажете какви отличителни белези да търся по които да разбера че губи херметичност някаде? Ако можете на някви снимки да ми покажете къде точно да гледам, защото нямам много на представа къде да търся тези тръбички и маркучлета :( Благодаря предварително!!!
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Вто 03 яну 2012 0:33
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Вто 03 яну 2012 13:57
колега, аз съм със същия мотор и година пасат... Имах проблеми със спирачките и в крайна сметка се наложи да сменя сервото... На първо време виж дали не ти събира вода под акумулатора - ако събира вода, след време влиза във сервото и го прецаква...
Случва ли ти се при загасен двигател педала да е твърд още от първото натискане и да не задържа колата на място?
nba_star
Мнениеот nba_star » Вто 03 яну 2012 19:43
Нямам никаква вода при акумулатора. Днес гледах тръбите но не видях нищо съществено :( Направи ми впечатление че е малко хлабава връзката между двигателния отсег и това отделение където е акумулатора. Възможно ли е проблема да идва от там и да го тествам с поставянето на една скобичка на това място?
nba_star
Мнениеот nba_star » Сря 04 яну 2012 19:07
Днес сложих и скобата, но проблемът си остава :( Дайте съвет как да продължа проверката има ли нячин да проверя вакуум помпата? Да я сваля и да я почистя ако е възможно...предполагам че ще е по добре да погледна първо нея и чак след това сервото :? :cry:
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Сря 04 яну 2012 20:10
Спирачна течност сменял ли си?
nba_star
Мнениеот nba_star » Сря 04 яну 2012 20:16
Наскоро купих колата и не сам смянал течноста, но в казанчето е доста бистра и е пълно до горе..
Georgi Vutov
Мнениеот Georgi Vutov » Сря 04 яну 2012 20:41
Може да е влязла вода в сервото...
nba_star
Мнениеот nba_star » Сря 04 яну 2012 21:32
Ами не изклювам това като вариант, но според мен проблема не е в самата течност а някъде във вакумните пътища
