Проблем с паленето на бензин при Б3.
stenli000
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 10:02
Местоположение: Търговище
Мнениеот stenli000 » Нед 27 ное 2011 13:13
Здравейте,колеги карам пасат б3,1.8,бензин-газ,моно,РП,88г.Да ви разкажа предисторията на проблема който имам с паско от миналата зима. Първото запалване на студена кола на бензин няма палене,обръщам на газ пали без проблем, след като загрее си пали без никакъв проблем на бензин.Също така не вървеше добре на бензин, лятото смених мембраната, регулатора на налягането и проблема с вървенето и запалването се реши, но сега в студеното пак не пали.Преди малко махнах буксата на синия датчик който е за компа врътнах и колата запали от третия път, след това закачих буксата и пробвах не пали, пак я откачих запали от раз .Дали ще е от датчика или стъпковия мотор не знам, ако може някой да помогне ще съм много благодарен. Давайте идеи колеги.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с паленето на бензин при Б3.
Мнениеот radotom » Нед 27 ное 2011 13:24
Като откачиш синия датчик колата минава в 'авариен режим'.
Това ще рече, че никакви стъпкови моторчета, компенсации на аванс на запалването и т.н. не работят.
Всъщност, ако твоето RP е с вакуумно делко - компенсацията на аванса си работи, де! :lol: Горното важи само за модификациите с електронно регулиране.
Бих препоръчал проба с нов, работещ датчик.
Работещ ще рече от официално представителство, поне някаква надежда е, че ще е читав!
Преди години си купих такъв от ХААС60 (дилъра в Пловдив) за около 23лв без ДДС (по спомен).
Иначе имам 2 черни (за таблото), дето като ги боцнеш и веднага показват едни 100-110* С :lol: Те бяха по 6лв/парчето :screwy
Ама от друг магазин ;)
stenli000
Мнениеот stenli000 » Нед 27 ное 2011 14:15
Благодаря за отговора колега,да с вакумно делко съм,и аз мисля да пробвам с нов датчик дано случа на читав.
stenli000
Мнениеот stenli000 » Вто 29 ное 2011 15:43
Здравейте колеги,както ме посъветвахте купих чисто нов датчик сложих го вечерта и на сутринта пробвах запалването но нямаше никаква промяна. Ако имате други идеи моля да ги споделите с мен. Предварително ви благодаря.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Съб 03 дек 2011 18:47
ами пробвай с тези неща които при авариен режим се изключват.Това ми хрумна от предния пост.Иначе такъв проблем съм имал и от клапана за газта.Трябва да пробваш един два дена да караш на бензин при затворен винтил на бутилката/спряна газ/.Ако почне да пали най вероятно е клапана на изпаритела,най невероятно е компа да се бърка.....
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Вто 13 дек 2011 20:42
Колега трябва да се изчисти грешката след смяната на дефектиралия датчик.
Изключи акумулаторут за 30минути и след това всичко трябва да е ОК.
stenli000
Мнениеот stenli000 » Пон 02 яну 2012 16:52
За много години колеги,днес ми остана време да се занимавам с колата.Направих както каза колегата изчистих грешките на компа сложих нов датчик но без промяна в запалването.Но забелязах нещо странно в кабелите на буксата опитах се да го снимам,дано се вижда, ще съм благодарен ако някои може да каже какво точно е това,и защо е сложено? помагайте колеги.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 02 яну 2012 17:43
Това е обикновен резистор. Явно проблема ти не е от вчера и някой се е опитал да го разреши като е вързал резистор паралелно (поне от снимката ми изглежда, че е паралелно) на датчика.
Подобно побългаряване се прави да се излъже компа, че двигателя е по-студен отколкото му казва датчика, само, че резистора трябва да се върже последователно, а не паралелно на датчика. При такова свързване компютъра си мисли, че двигателя е топъл и подава малко гориво за бедна смес - затова не пали.
Махни резистора и пробвай без него дали ще запали. Ако не запали пиши пак тука да ти обясним как да я побългариш така, че да пали.
Какви цветове са пръстенчетата на резистора, че не се вижда добре на снимката? Първото май е оранжево, второто не се вижда, третото е червено, второто какъв цвят е?
stenli000
Мнениеот stenli000 » Пон 02 яну 2012 18:45
Благодаря за отговора,средния пръстен е черен.Утре ще пробвам със съвета който ми даде,че сега е тъмно и ще пиша какво е станало.
stenli000
Мнениеот stenli000 » Пон 02 яну 2012 20:03
Благодаря на колегата ktamen posting.php?mode=reply&f=6&t=298350#.Проблема с паленето решен,преди малко махнах резистора,колата запали от раз със стабилни обороти.Дано да няма други проблеми.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 03 яну 2012 4:22
Аз карам с такъв резистор около 120 ома вързан ПАРАЛЕЛНО на датчика, целта е стабилизирането на прекалено ниските обороти на празен ход. Няма проблем с паленето на бензин.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 03 яну 2012 8:59
Датчика е обикновен термистор (10кОм в повечето случаи), ако го шунтираш със 120ома компютъра май ще си помисли, че температурата на двигателя е 300градуса.
Колко ома е твоя термистор, едва ли е 10кОма?
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY, MyLens, Vasyu_06 и 34 госта
