Зимата на място прехвърля на газ на 40*, в движение на 70* ?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 02 яну 2012 21:40
Здравейте. Интересно ми е защо се получава така. Така беше и с Голфа ми, така е и сега с Пежото. И двете коли са с различни марки ГИ. И при двете зимата когато колата пали на бензин и работи на място при достигане на 40* по стрелката, прехвърлят на газ, но ако са в движение прехвърлят на газ едва когато стрелката достигне 70*. Така е само зимата, лятото си прехвърлят на 40* както са настроени. На какво се дължи това?
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: Зимата на място прехвърля на газ на 40*, в движение на 70* ?
Мнениеот Carfan » Вто 03 яну 2012 10:28
Най-вероятно, ти се охлаждат изпарителите от насрещния вятър като си в движение.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 03 яну 2012 10:43
тука въпроса е къде е датчика,който отичита тези градуси
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 03 яну 2012 10:52
Дълги маркучи,слаба циркулация.Пак прехвърля на 40,но изпарителя ги достига по-бавно.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Вто 03 яну 2012 15:27
И моя ГИ ги прави тези номера.Сложих пред изпарителя изолатор,щит да не го обдухва насрещния въздух,и има ефект.
h_andreev
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Мнениеот h_andreev » Нед 08 яну 2012 20:09
strong написа:И моя ГИ ги прави тези номера.Сложих пред изпарителя изолатор,щит да не го обдухва насрещния въздух,и има ефект.
Потвърждавам. С парче стара вътрешна гума съм завил изпарителя и превключва точно на 40, независимо дали е в движение или на място.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 08 яну 2012 20:32
Благодаря колеги :beer Разбрах защо се получава така, ще пробвам да завия изпарителя. А този щит трябва ли да се маха когато се стопли времето, тоест има ли негативна роля когато е топло или не?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 08 яну 2012 20:58
Каспър написа:Благодаря колеги :beer Разбрах защо се получава така, ще пробвам да завия изпарителя. А този щит трябва ли да се маха когато се стопли времето, тоест има ли негативна роля когато е топло или не?
По-скоро виж как да вдигнеш циркулацията, което води до въпроса: В студеното ли почна това?
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 08 яну 2012 21:11
Да само на студено го прави и при Пежото и при Голфа го правеше само зимата. Пежото загрява супер бавно, Голфа загряваше бързо, но пак беше така. Не е ли нормално да го прави като е студено?
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 08 яну 2012 21:33
Как е свързан по вода изпарителя?
И какъв е?
h_andreev
Мнениеот h_andreev » Нед 08 яну 2012 21:34
Няма зор и лятото с него, само положителен ефект има. Карам така повече от година. Гумата позволява на датчика за температурата който е супер смотан, да работи в перфектни условия, без външна намеса(вятър, студ) и да отчита правилно температурата на антифриза.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 08 яну 2012 21:37
muns61 написа:Как е свързан по вода изпарителя?
И какъв е?
Изпарителя е Томасето, на Голфа беше Стефанели, но как е свързан ще те излъжа.
h_andreev благодарности, ще го пробвам :да:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 08 яну 2012 22:19
Ако имаш маслен радиатор, пробвай да го пресвържеш така. При мен даде ефект - почти два пъти по-бързо загрява и преминава на газъ, при здадени 40 градуса и равни други условия. Преди беше свързан паралелно на парното, което при мен е с кранче и два радиатора. И зимата при затворено кранче и циркулация само през изпарителя, загряваше за 3-4 км, понякога и повече в зависимост от студа. Сега при при равни други условия сутрин, след пресвързването, преминава на газ между 1 и 2 км, пак в зависимост от студа...
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 09 яну 2012 21:57
Имам маслен радиатор, но не мога да пипам връзките защото ГИ е още в гаранция. Бих могъл да експериментирам след година когато изтече гаранцията. Благодаря за схемата :да:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 26 яну 2012 15:25
Тогава наритай майсторите да го направят при следващото ходене при тях...
