Проблем със спирачките при пасат B5.5 1.9TDI 131HP 2002 г.
- nba_star
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 22:00
Колеги от вчера забелязах странен проблем в спирачките на пасата. При рязко натискане на спирачките педала е нормално твърд и всичко работи идеално, но ако отпусна педала и го натисна веднага отново става много твърд, почти не пропада и колата не иска да спре. Изчетох доста теми за спирачки и ABS но не можах да открия проблем сходен с моя, затова пуснах нова тема. Моля ако някой знае от какво може да се получава това да сподели
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем със спирачките при пасат B5.5
Може да е проблем със сервото поогледай маркуча който отива във него.
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Най вероятно губи вакуум.С какъв двигател си
- nba_star
1.9TDI 131HP 2002 година. И според мен е нещо със сервото но незнам и как да провера дали губи вакуум ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
van4ooo написа:Може да е проблем със сервото поогледай маркуча който отива във него.
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Проблем със спирачките при пасат B5.5 1.9TDI 131HP 2002 г.
аз се обзалагам че щуцера на тандем помпата се мандахерца и оттам губи херметичност по вакуумната система
- nba_star
Можете ли да кажете какви отличителни белези да търся по които да разбера че губи херметичност някаде? Ако можете на някви снимки да ми покажете къде точно да гледам, защото нямам много на представа къде да търся тези тръбички и маркучлета
Благодаря предварително!!!
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
колега, аз съм със същия мотор и година пасат... Имах проблеми със спирачките и в крайна сметка се наложи да сменя сервото... На първо време виж дали не ти събира вода под акумулатора - ако събира вода, след време влиза във сервото и го прецаква...
Случва ли ти се при загасен двигател педала да е твърд още от първото натискане и да не задържа колата на място?
- nba_star
Нямам никаква вода при акумулатора. Днес гледах тръбите но не видях нищо съществено
Направи ми впечатление че е малко хлабава връзката между двигателния отсег и това отделение където е акумулатора. Възможно ли е проблема да идва от там и да го тествам с поставянето на една скобичка на това място?
- nba_star
Днес сложих и скобата, но проблемът си остава
Дайте съвет как да продължа проверката има ли нячин да проверя вакуум помпата? Да я сваля и да я почистя ако е възможно...предполагам че ще е по добре да погледна първо нея и чак след това сервото
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Спирачна течност сменял ли си?
- nba_star
Наскоро купих колата и не сам смянал течноста, но в казанчето е доста бистра и е пълно до горе..
Georgi Vutov
Може да е влязла вода в сервото...
- nba_star
Ами не изклювам това като вариант, но според мен проблема не е в самата течност а някъде във вакумните пътища
