как да си полирам колата сам?
колеги искам да си полирам колата че от миене с четка като е на слънце цялата стой на кръгове взех си някаква полираща паста 500 милиграма за 15 лева не знам колко е добра но ми казаха че върши страхотна работа но с нея не ми дадоха нито гъба или някаква кърпа с която да нанасям и след това да забърсвам самата паста та искам да ми кажете с какви материали трябва да нанасям и да забърсвам благодаря предварително на отзовалите се .
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
vw_motor
- Регистриран на: Съб 28 май 2011 0:48
- Местоположение: Видинско
Re: как да си полирам колата сам?
http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=47&t=6532
По този начин съм полирал и аз
ако имаш ръчна бормашина само приставката си купи, ти паста вече си си взел
Професионалните машини работят на същия принцип а струват от 40 лева до 300+
Да я лъснеш хубаво и дано съм ти помогнал
ако имаш ръчна бормашина само приставката си купи, ти паста вече си си взел Професионалните машини работят на същия принцип а струват от 40 лева до 300+
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Другият вариант е ръчно да я полираш, но ефекта няма да е като с машинка, но пък и няма шанс да престържеш някой ръб/ъгъл като за първи път, а и знам, че оборотите са важни... Пастата каква марка е?
vw_motor
nokiangage написа:Другият вариант е ръчно да я полираш, но ефекта няма да е като с машинка, но пък и няма шанс да престържеш някой ръб/ъгъл като за първи път, а и знам, че оборотите са важни... Пастата каква марка е?
Полирането на ръка е доста трудоемко и бавнооооо само за предния капак 30 мин.
Точно заради оборотите препоръчвам бормашина (ръчна дрелка) оборотите са сходни с тези на професионалните машини за полиране.
А не ъглошлайф там оборотите са около 11000 min-1 а това е доста
Колега дай да видим паста и ефекта от нея като я полираш........ще потърся аз каква ползвах ,но снимки от ефекта на пастата нямам, защото бе преди година.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
вълнен или памучен парцал....с това се полира на ръка....не е чак толко трудоемко но външната тепература трабва да е доста положителна (около и над 20 градуса)
мисля че казах че няма да ползвам машинки искам напълно ръчно да я мина цялата кажете каква гъба да си взема за целта и някаква хавлиена кърпа ли след това трябва ли да я сменям непрекъснато или с една да почистя цялата кола това ме интересува
vw_motor
Колега вие с голфовете сте много твърдоглави
Опитвал съм на рака и знам резултата. От опит ти казах как да я полираш най-евтино и качествено.
Като искаш да губиш време твоя работа измий колата много хубаво взимаш пастата и ДА става и с хавлиена кърпа .
Успех
Успех
малко по подробно ако може с какви движения май никои не е специализиран да ми обясни с малко повече подробности
vw_motor
thegreat1 написа:малко по подробно ако може с какви движения май никои не е специализиран да ми обясни с малко повече подробности
Измий и подсушете автомобила.Нанеси малко количество от полирпастата върху гъба(обикновена). Нанеси тънък и равен слой. Остави да изсъхне за около 2-3 мин. Използвай кърпата(най-добре микрофибърната кърпа) за да отстраниш излишното количесто полирпаста. Обърнете кърпа и полирайте до блясък.(Кръгови движения може и напред назад)
Не знам какво толкова му мислиш
- luboveliki
аз си полирах цялото голфче на ръка с полир паста донесена от португалия(каквато и да е ,е подарък и не съм намирал кусури),разнасам по колата с памучен парцал и чакам да исъхне, после пак с друг памучен(вълнен) парцал търкам както ми е удобно и ефекта е поразителен.....само внимавах да не попада по ръбове и дупки, че трудно се маха....водата бягаше от колата,цветът стана по ярък...ама след няколко месеца безконтактно миене си стана както преди и несъм повтарял процедурата...няма смисъл според мен
valioradi
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Луд умора нема
- luboveliki
полирал съм и с машина и на ръка,и установих ,че и при двете съм луд
и от тогава стара кола няма да полирам.....може би като си взема нещо от сорта на Мазерати(не че съм фен точно на тях) бих го дал на професионално полиране за много пари....но и тогава ще съм още по луд от сега
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
vw_motor написа:http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=47&t=6532
По този начин съм полирал и аз .. ако имаш ръчна бормашина само приставката си купи, ти паста вече си си взел![]()
Хубаво си го дал тоя съвет...ама стават бесни сакатлъци с дрелка която е без регулатор на оборите......вярно че "Професионалните" машини за полиране са на същия принцип...и те имат ротор и те са на ток.....и те се въртрят...ама има малката подробност че не е необходимо да жулиш на 1000 оборота и "опа той лака малко поизтъня и се видя базата.
На ръка става.....никакъв проблем...ама ти се откачат ръцете...мен напролет ме чака търкане на цялото купе на водна и полиране...и мисля да си отделя няколко дена за операцията........като ще я полирам с машина.
vw_motor
ZeroCool написа:vw_motor написа:http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=47&t=6532
14 мнения и най-доброто е на @donotdisturb
donotdisturb написа:![]()
"бесни сакатлъци" на мен не ми се е случвало
И ако мисли, че не може да се справи с дрелката отива дава 100+/-30 лева и професионалистите си свършват работата
А за на ръка опитай да лъснеш черния металик на Mitsubishi Outlander
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
