проблем със спирачките
kras
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 10:27
Местоположение: Hissar
Мнениеот kras » Чет 21 сеп 2006 17:38
Здравейте, пичове. Имам проблем със спирачките, първо си мислех, че е от накладките и ги смених. Но после пак не щеше да спира достатъчно добре. После смених и маркучите, но и това не помогна. Между другото проблема е следния много трябва да се напомпва педала за да почне да спира що годе добре. Дори се налага да обезвъздушавам спирачната система през две седмици. И историята пак наново, няма спирачки и въздух в системата. Смених също и помпата, спирачните цилиндърчета на барабаните, жилата за ръчната и положението е пак същото. Вече откачам и ще засила колата някъде. Почвам да се съмнявам в сервото. Макар, че говорих с двама трима майстори и те ми казаха, че не е от него, а е възможно да има теч някъде или да е спукана някоя магистрала, но пък не губя никаква течност и се съмнявам пак в шибаното серво. Я кажете сега може ли да е от него или проблема е другаде?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 21 сеп 2006 17:53
Мисля ,че не е от сервото колата трябва да спира и бес серво по вероятно е помпата да е менте.
kras
Мнениеот kras » Чет 21 сеп 2006 18:43
Ако е помпата когато натисна педала и го задържа натиснат педала ще пропада, а той не пропада и остава на това положение.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 22 сеп 2006 12:22
Пич и аз имам подобни проблеми с мойте спирачки смяна на течността и обезвъздушаване има ефект за малко и пропадне няколко пъти педала и пак е зле. Не губи течност и ме съмнява да не е помпата да обръща гумичките. Не знам ама засега не предприемам нищо. Трябва да натисна яко педала за да провлачат спирачките.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 22 сеп 2006 12:38
Колеги, сменяли ли сте спирачна течност?
Тя е твърде хигроскопична! Поема влага от въздуха. После тази влага се изпарява в тръбите и образува въздушни балони.
Чел съм го в твърде много книги и въпреки, че не съм го виждал на живо.... вярвам им!
П.П. На много места препоръвчат промиване със спирт, но не знам дали е добра идея, ако имате ABS или хидравлични съединители
ywygolf
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 12:34
Мнениеот ywygolf » Пон 25 сеп 2006 6:54
Колеги и аз съм така със спирачките.
Първо тръгнах смяна на спирачна течност и мъркучи, после помпа сега накладки и дискове минал съм над 600км (500 извън градско но планинско със спущане и често използване на спирачките) след смяната и още нямам спирачки като хората да завлаче колата.
Дайте идей
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 25 сеп 2006 7:40
[quote="IvoG"] Не губи течност и ме съмнява да не е помпата да обръща гумичките. :да:
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 25 сеп 2006 15:19
Обратен клапан на маркуча за вакуум между сервото и смукателния колектор.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 27 сеп 2006 23:20
Провери състоянието на връзката между съда с течност и спир.помпа
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 27 сеп 2006 23:25
е ако някои обърне внимание и на РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯ за спира4но съотношение ште е екстра и вси4ко ште се оправи ,намира се краи задно ляво колело!успех
ywygolf
Мнениеот ywygolf » Чет 28 сеп 2006 9:11
Filcho написа:Обратен клапан на маркуча за вакуум между сервото и смукателния колектор.
Каде се намира този обратен клапан в сервото или е на маркуча преди сервото
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 28 сеп 2006 13:09
niks76 написа:е ако някои обърне внимание и на РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯ за спира4но съотношение ште е екстра и вси4ко ште се оправи ,намира се краи задно ляво колело!успех
Разпределител или кантар му викат някои нали? Този разпределител какви опции за настройка има? Мисля че е за съотношение предни задни. Има ли корекции за ляво дясно колело :roll: ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 28 сеп 2006 13:30
IvoG написа:Има ли корекции за ляво дясно колело :roll: ?
Ммммм.. май не! Но може да се е затлачил! Но дали се разглабя... :dontknow:
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 28 сеп 2006 13:54
Това което знам за кантара е : първо че е доста скъп малко над 200лв. После резервен вариант(евтин) ако е блокирал и не може да се оправи е да се направи спиране предни задни 50 на 50% което обаче си самоубийство да се кара така. Има нещо като потенциометър на самия кантар който регулира мисля усилието между предни и задни а като запече или се затлачи какво се случва вътре един господ знае. Трябва да отида скоро при един майстор го пипнем тоя кантар да видим дали може нещо да оправим.
ywygolf
Мнениеот ywygolf » Пон 02 окт 2006 14:28
ней някой ще каже ли каква е цената на това нещо и каде се намира в колата
Да не е един 4ворник идващ от вакум тръбата към сервото с жълт накраиник и стрелка
