Странен проблем с паленето Ауди А3 AGR
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 04 яну 2012 11:42
Колата е Ауди А3 97 година 1,9ТДИ, АГР код на мотора. Проблема се случва много рядко сутрин когато е студено (само зимата) Давам на контакт подгрева си светва и като изгасне почвам да въртя. Тогава лампата му почва да мига и не пали. През цялото време докато въртя цъка нещо но не мога да разбера какво. На втория или третия опит да запаля ми светва лампата за маслото и започва да пищи зумера и се отказвам. После отивам по обяд като се позатопли малко и колата си пали от раз без проблем :roll: Някой ако има идеи какво може да е, че адски неприятно да се чудя всяка сутрин зимата ще запали ли или не?
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Re: Странен проблем с паленето Ауди А3 AGR
Мнениеот Golf6000 » Сря 04 яну 2012 11:51
аз мисля че нещо по подгряването ти и е проблема може и подгревни свещи
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 яну 2012 11:54
Свещите се проверявани и работят.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 04 яну 2012 12:13
като въртиш гаснат лампите и играят стрелките ? на мен ми прилича на слаб акумулатор
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 яну 2012 12:17
Акумулатора е нов дет се вика и е мерен няма проблем с него. Върти си добре сутрин така че мисля няма проблем с него
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Сря 04 яну 2012 12:21
на диагностика карал ли си е?там ще ти кажат от къде ти е проблема щото е доста странно щом казваш че свещите са ок акомулатора е ок а като се стопли времето пали незнам поне аз от къде може да е проблема поздрави дано се включи някой колега па компетентен защото аз от скоро съм на дизел :beer
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 яну 2012 12:26
С Ваг Ком нищо не изкарва. На диагностика не съм я карал защото не мога да я уцеля да я закарам не палеща.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 04 яну 2012 12:32
Захранване към свещите има ли?Стартера как е?Центровка гледана ли е?Въздух в горивото? :wink:
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Сря 04 яну 2012 12:32
svetlin написа:С Ваг Ком нищо не изкарва. На диагностика не съм я карал защото не мога да я уцеля да я закарам не палеща.
аз едно време имах голф 3-ка бензин и аз имах почти същия проблем и е оставих в сервиза защото беше същата работа по някой път палеще по някой път не и се оказа бубина по някой път давала ток някой път не смениха ми е и се опрай мисълта ми е ако имаш познат майстор където да му имаш доверие да е остайш и да види закакво става въпрос :beer
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 яну 2012 12:35
Проблема е че тя може да не го направи проблема с месеци. Няма как да я оставя толкова дълго колата в сервиз
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Сря 04 яну 2012 12:42
svetlin написа:Проблема е че тя може да не го направи проблема с месеци. Няма как да я оставя толкова дълго колата в сервиз
ясно колега може и нещо по електрониката да е щом ти пресветка и лампата на маслото и ти мига подгревната лампа и от там да ти правеи всичките мизерий
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 04 яну 2012 13:05
svetlin написа:Давам на контакт подгрева си светва и като изгасне почвам да въртя. Тогава лампата му почва да мига и не пали. През цялото време докато въртя цъка нещо но не мога да разбера какво.
Това според мен е от реле 109 предполагам и ауди има същото. Или греша за релето?
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 яну 2012 15:36
И аз си мисля за реле. Има развитие по темата. Колата и сега не иска да запали. Докато въртя на стартер мига лампата за релето и не пали.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 04 яну 2012 15:57
Adnan написа:Това според мен е от реле 109 предполагам и ауди има същото. Или греша за релето?
да релето трябва се изключи като вариант ако е от релето няма никакви признаци че ще запали защото не се подава гориво
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 яну 2012 15:59
Ами в момента не дава никакви признаци че ще запали и мига подгрева. За пръв път ми го прави и на малко по-топло време. Значи към релето на подгрева ли да се насочвам?
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 81 госта
