Въпрос за ЛТ28 2.4д?
Техническа и сервизна информация
mitkodj
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 14:07
Мнениеот mitkodj » Сря 04 яну 2012 14:11
Здравейте колеги , имам един въпрос
ако може някой да даде някакви идеи.
Става дума за Лт28 2.4д , та проблема
ми е ,че при ускорение или по точно при настъпване на
газта докрай буса губи сила ,все едно не му стига гориво!
Почистен е резервоар,горивни тръби,нови са 2-та горивни
филтъра , проблема се появява не винаги от какво може
да е ?????? Благодаря предварително!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Въпрос за ЛТ28 2.4д?
Мнениеот avtohit77 » Сря 04 яну 2012 19:34
mitkodj написа:Здравейте колеги , имам един въпрос
Коя година е? И със каква помпа е-механична или ел.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Сря 04 яну 2012 19:58
Най вероятно е 92ра-93та с механична помпа така че,свали си помпата и я занеси на стенд. Ако неможеш да я свалиш първо през сервиза и тогава на стенд.А по малкото зло е ако сондата в пезервоара е пукната и при наклони засмуква въздух.Пробва ли със пълен резервоар дали го има този проблем? :beer
mitkodj
Мнениеот mitkodj » Чет 05 яну 2012 10:35
здр. колега, лт-то е с механична помпа и е
1983-4 там някъде . Свалял съм резервоара но
има поплавък вътре с 2 тръбички надолу като
всичко това е в перфектно здраве ,неразбрах каква сонда имаш в предвид????? проблема е че
все едно му свършва нафтата даже гасне, като повърти
после и пали , изобщо шантава работа ...............
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 05 яну 2012 14:39
Според мен дърпа въздух,малко но достатъчно.Колега от разстояние гадаем,по добре върви при някои дизелджия да я погледне.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 05 яну 2012 20:58
mitkodj написа:здр. колега, лт-то е с механична помпа и е
Eто ти моя тел. обади се ако искаш белкем ти помогна-0898549853 и 0887015105
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 05 яну 2012 21:04
При първоначално палене как пали лестно или трудно?Ако има засмукване на въздух ще пали зор отначало. :cry:
Върни се в “LT и Crafter”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
