двигател 2е с моно от абс Въпроси
PaSSaT_DieseL
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: 1.9tdi AHU
Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Сря 04 яну 2012 13:11
Искам да попитам възможно ли е ? И друго ме интересува кутията от 1,8абс дали ще стане на 2е ,че не ми се минава на жила .
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: двигател 2е с моно от абс Въпроси
Мнениеот snupeca » Сря 04 яну 2012 13:19
2Е е пълна инжекция, каква е идеята да минаваш на моно? Най-малкото мощноста ще падне, да не говорим за разправиите, времето и нервите? Освен да имаш 2Е с прецакана инжекция, но и така да е, по-добре си го оправи ако си решил да го слагаш, да се вкарваш в такъв филм ако е заради това, според мен смисъл няма. :roll:
PaSSaT_DieseL
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Сря 04 яну 2012 13:48
филма е ,че абс издуха гарнитура на главата, пък ми попадна 2е ама само двигателя без компове и там другите му неща,та се чудя моното да ли ще може да го храни тоя мотор.Всъщност идеята е да накачуля на него нещата от АБС ?Мнения критики обиди сичко приемам пък после ще видя какво ще сътворя :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 04 яну 2012 13:51
Няма да стане с електрониката от ABS-а на 99% съм сигурен. Не си струва да се занимаваш. Сложи само вала от 2Е-то и стрегни ABS-а. :beer
ebemti66
Регистриран на: Вто 22 ное 2011 14:11
Местоположение: Pernik
Мнениеот ebemti66 » Сря 04 яну 2012 13:53
Смени си гарнитурата за 2 часа и не се занимавай с глупости.
Единственото което ще постигнеш с тая галимация дето мислиш е да останеш без кола и пари. :beer
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 04 яну 2012 14:00
PaSSaT_DieseL написа:филма е ,че абс издуха гарнитура на главата, пък ми попадна 2е ама само двигателя без компове и там другите му неща,та се чудя моното да ли ще може да го храни тоя мотор.Всъщност идеята е да накачуля на него нещата от АБС ?Мнения критики обиди сичко приемам пък после ще видя какво ще сътворя :)
ще го храни. Може да се направи, никакъв проблем не е.
Кутии, съединител.. всичко ще си остане и пасне...
всмукателни и изпускателни колектори също си пасват
ако не те притеснява законността на въпросната процедура(смяна на талона, висок данък..)- действай смело
PaSSaT_DieseL
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Сря 04 яну 2012 14:29
pe6kata написа:
може ли да ми разясниш малко за напасване на кутията какво по точно трябва да направя ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 04 яну 2012 15:01
Сваляш единия мотор и слагаш другия ;) Маховика става,феродо,притискате,а еднакви,всичко си идва.Блоковете в това отношение са еднакви на 100% .Иначе за колектора не знам дали става,защото на 1.8 моно има и антифриз,който минава през колектора,при 2Е не е така и трябва да се види какво е положението,но ако портовете на главата съвпадат с тези на колектора и шпилките стават, действай смело.На моното не му е проблем да храни 2-литров мотор (има2-литрово моно на Ауди 80 и е със същото моно) пък и то се самоадаптира спрямо показанието на ламбда сондата и ще си го храни.
Генерацията на 2Е е по-широчка малко,ама това не е особено сериозен проблем.
Ако става изпускателен колектор от АБС-а,ползвай си него,защото при 2Е меката връзка е горе и цифрата за нея е страшна...
:beer
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 04 яну 2012 15:25
няма какво да се напасва, просто си пасва
изпускателните колектори за 8клапановите са напълно съвместими портове, шпилки за захващане...
на голия 2е мотор накачаш твоите неща
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 04 яну 2012 16:35
pe6kata написа:няма какво да се напасва, просто си пасва
И комп, и електроника от моно пасват на пълна? Питам, защото не съм информиран чак до там? :beer
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 04 яну 2012 16:53
прочети пак, но по-внимателно какво пита колегата- прочети внимателно и какво му е отговорено. Ако след това смяташ че въпроса ти е уместен, ще ти отговоря.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 яну 2012 17:00
PaSSaT_DieseL написа:... пък ми попадна 2е ама само двигателя без компове и там другите му неща,та се чудя ...
Не чететеееееее.... :012:
Човека има гол 2Е, само желязото. Няма да ползва електрониката на мотора, а само блока, главата и... ще уцели греда с колекторите! :banghead:
pe6kata написа:изпускателните колектори за 8клапановите са напълно съвместими портове,
Пешка, изпускателния да, но не и смукателния.
Специално много старателно оглеждах раликите в двете глави, наскоро, когато се притеснявах, че много потъвам с клапаните на моето 2Е - не пасват портовете на смукателя.
Трябва колегата да реже този на 2Е-то и да заварява парче от смукателя на АБС-а.
Много по-лесно е да си ревизира своя мотор и да е сигурен, че всичко си му е ОК и има на какво да разчита.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 04 яну 2012 17:07
за всмукателния имах съмнения и затова не писах
не е нещо непреодолимо.
Всичко останало ще пасне 1:1 лапи на мотора, маховици, съединители, скорости... блока би трябвало да има същите технологични отвори.
200кубика са си 200 кубика, особено ако мотора е читав, а неговия е за ремонт. Колите току-тъй не духат гарнитури(не казвам че не се случва де), не е нещо да се пусне една стружка на главата и една гарнитура.
С този ще върви осезаемо по-добре. Но всичко опира до състоянието и на двата мотора- то би било определящо при избора на това кой да се качи
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 04 яну 2012 17:09
pe6kata написа:прочети пак, но по-внимателно какво пита колегата- прочети внимателно и какво му е отговорено. Ако след това смяташ че въпроса ти е уместен, ще ти отговоря.
Чета и колегата иска да накичи всичко на голия 2Е. Затова питам за комповете и електроника.
Последна промяна от snupeca на Сря 04 яну 2012 17:12, променено общо 1 път.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 04 яну 2012 17:12
той няма нито комп, нито инсталация за 2е. Не му се купуват и иска да остане със старото управление на мотора- разбирай инсталацията, самото моно, компа от моно... абе мотора става двулитрова моноинжекция.
Не са хич съвместими комп и инсталация на моно с пълна инжекция
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
