Здравейте колеги , имам един въпрос
ако може някой да даде някакви идеи.
Става дума за Лт28 2.4д , та проблема
ми е ,че при ускорение или по точно при настъпване на
газта докрай буса губи сила ,все едно не му стига гориво!
Почистен е резервоар,горивни тръби,нови са 2-та горивни
филтъра , проблема се появява не винаги от какво може
да е ?????? Благодаря предварително!
Въпрос за ЛТ28 2.4д?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Въпрос за ЛТ28 2.4д?
mitkodj написа:Здравейте колеги , имам един въпрос
Коя година е? И със каква помпа е-механична или ел.
- avtohit77
Най вероятно е 92ра-93та с механична помпа така че,свали си помпата и я занеси на стенд. Ако неможеш да я свалиш първо през сервиза и тогава на стенд.А по малкото зло е ако сондата в пезервоара е пукната и при наклони засмуква въздух.Пробва ли със пълен резервоар дали го има този проблем?
здр. колега, лт-то е с механична помпа и е
1983-4 там някъде . Свалял съм резервоара но
има поплавък вътре с 2 тръбички надолу като
всичко това е в перфектно здраве ,неразбрах каква сонда имаш в предвид????? проблема е че
все едно му свършва нафтата даже гасне, като повърти
после и пали , изобщо шантава работа ...............
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Според мен дърпа въздух,малко но достатъчно.Колега от разстояние гадаем,по добре върви при някои дизелджия да я погледне.
- avtohit77
mitkodj написа:здр. колега, лт-то е с механична помпа и е
Eто ти моя тел. обади се ако искаш белкем ти помогна-0898549853 и 0887015105
- avtohit77
При първоначално палене как пали лестно или трудно?Ако има засмукване на въздух ще пали зор отначало.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
