Спиране на интернет достъпа в мрежа.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 06 яну 2012 13:27
Лан мрежа ,интернет връзката е шерната от един комп .Мрежата е със ръчно зададени IP-та.Рутер няма и няма да се слага.
Въпроса е как да се спре достъпа до интернет на няколко компютъра от мрежата без да се нарушава връзката в самата мрежа.
Програма....
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Спиране на интернет достъпа в мрежа.
Мнениеот milmar » Пет 06 яну 2012 13:30
Не сте ли с прокси на компа който шерва ? Ако не - сложете и от там !
mely
Мнениеот mely » Пет 06 яну 2012 13:57
Нещата стоят точно като при друг колега
"колегата имаше на компа две мрежови карти , в едната беше боцнат рутъра на БТК от където вземахме нет , а от другата излизаше LAN към един хъб (switch) . Вече към този хъб бяха накачени останалите компове ( 8 линии) . На компа на колегата беше инсталирана програма - прокси сървър , от която може да се задава разпределение на интернета към всеки от комповете . Комповете фигурират в таблици по IP и MAC адрес и има полета с разни настройки , включително и какъва скорост (или май ннякакъв процент на достъп) на Интернет достъп ."
Коя е програмата?И какви са настройките.Дайте подобни програми.
Благодаря
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 06 яну 2012 14:05
Нещо елементарно, ако потребителите ти не знаят какво правят: на всичките компютри, които не искаш да има интернет, махни Gateway-а от мрежовите настройки.
mely
Мнениеот mely » Пет 06 яну 2012 14:09
slimmer написа:Нещо елементарно, ако потребителите ти не знаят какво правят: на всичките компютри, които не искаш да има интернет, махни Gateway-а от мрежовите настройки.
Досега беше така ама гадините са ги запомнили...и иси ги пишат.Трябва да ги сменям - не върви.
Трябва да има некво програмче да сложа..
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 06 яну 2012 14:13
Тогава нещо от сорта:
http://www.analogx.com/contents/downloa ... eeware.htm
Има и някакъв списък с подобни неща:
http://www.practicallynetworked.com/sha ... eshare.htm
Аз бих си поиграл с някой Firewall, който да блокира всичко, що е насочено извън мрежата, от въпросните IP-та (Windows-овският не знам дали го може това, поне не съм се занимавал; тоя след Vista може и да може) Понеже иначе трябва да се ходи по компютрите и да се правят куп настройки за проксито.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 06 яну 2012 14:24
А един обикновен рутър няма ли да се справи с такава задача , защо не желаете рутър ?
При това няма да има специални настройки по мрежовите карти , свързани с проксито .
mely
Мнениеот mely » Пет 06 яну 2012 15:36
Рутер няма да слагама.Играя си с ccproxy ама не мога да го наглася засега
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 07 яну 2012 19:24
да ти пратя 1 за 20 лв?? Хиляди проблеми заради 1 рутре
mely
Мнениеот mely » Нед 08 яну 2012 15:05
Не е проблема в парите.Отваря се огромна хамалогия след поставянето на рутер...дълго е за обяснение.
