Какво ще кажете за Лупо 1.0
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Вто 27 дек 2011 22:54
Най вече ме интересува двигателя, същия ли е като от по-старите полота, че като чета малко идва проблемен мотора :roll: Харесал съм за жена ми такова лупо и само ДВГ ме притеснява да не дава ядове...
yoan4o
магистрален бандит
Re: Какво ще кажете за Лупо 1.0
Мнениеот yoan4o » Сря 28 дек 2011 10:16
Нищо добро не мога да кажа за тия мотори.
Нито ще получиш добър разход, нито лесна подръжка, пък и доколкото знам имат доста болежки тия мотори.
Ако е Лупо, или 3L или 1,4
hardbow
Регистриран на: Съб 03 мар 2007 20:12
Мнениеот hardbow » Сря 28 дек 2011 11:42
Точно с двигателя 1.0 който се слага и на поло нямам никакви ядове вече четвърта година,но има един изкецан 1.0 кубиков който малко прилича на старите шкодови двигатели , той си е проблемен.Разхода вярно е малко повече от колкото се очаква,но това е положението а за другите двигатели като 3L има доста хора които се оплакват от автоматика. Успех с избора 8)
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Чет 29 дек 2011 16:13
Една ароса съм търкалял 1.0 не знам с какъв двигател беше, 50 коня в града правеше 6.5 бензин ,извънградско и под 5 пада.Не върви много ,но за кочина от този тип е добре.За съжаление не мога да ти кажа точно кода на двигателя.Не беше моя колата, и за това не съм се интересувал.
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Чет 29 дек 2011 23:41
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Ето това съм харесал, но тези мнения относно надеждността на ДВГ засега ме спират :?
Dii
Регистриран на: Нед 15 май 2011 7:27
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Dii » Чет 29 дек 2011 23:59
Супер е колата, какви ядове може да има? То гаранция - Франция, нали знаеш? Поне няма да сменяш ремъци, относно разхода и 1,4 бензин, също не гори малко /градско/.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пет 30 дек 2011 0:22
hardbow написа:Точно с двигателя 1.0 който се слага и на поло нямам никакви ядове вече четвърта година,но има един изкецан 1.0 кубиков който малко прилича на старите шкодови двигатели , той си е проблемен.Разхода вярно е малко повече от колкото се очаква,но това е положението а за другите двигатели като 3L има доста хора които се оплакват от автоматика. Успех с избора 8)
Този двигател има много общо с тези на Шкода,по-точно това е двигател на Шкода с направени някои леки изменения в устройството,които са незначителни.Двигателя е с цилиндрови втулки,които се вадят от блока.Коляновия вал лагерува в блока чрез 3 основни лагера;разпределителния вал не е в главата а в блока и връзката му с коляновия вал е чрез верига без обтегач.Клапаните се задвижват от кобиличен вал,кобилиците се задвижват от повдигателни пръти.Повдигателните пръти се задвижват от едни цилиндърчата,в които са вградени подобия на хидравлични повдигачи.В интерес на истината това е един доста надежден мотор.Концепцията му е стара - от 60-те години на 20-ти век.Но оттогава до сега е усъвършенстван доста.Подръжката му е доста евтина - като пример ще кажа,че комплект ангренажна верига и двете зъбни колела струват 38-40лв чисто нови.Добре е да се обърне внимание на ангренажната верига - не че ще се скъса,но след пробег от 50 -60 000км се разтяга и става шумна.През такъв интервал трябва да се сменя.Ето информация за двигателя : http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_203.pdf
hardbow
Мнениеот hardbow » Пет 30 дек 2011 10:04
Ти хубаво си си избрал колата ама такъв двигател 1.0 16V не съществува за този модел
lent
Мнениеот lent » Пет 30 дек 2011 17:57
hardbow написа:Ти хубаво си си избрал колата ама такъв двигател 1.0 16V не съществува за този модел
Мотора е 8 клапанов.
Ivo_MP
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 18:43
Местоположение: sofia
Мнениеот Ivo_MP » Пет 06 яну 2012 16:25
На този двигател 1.0i, цената на ангренажната верига + зъбните колела е 95лв и се разглобява доста за да се смени. Водната помпа е вградена в "лапата", на която се държи едната част на двигатела и цената, и е 180лв. Термостата върви с един куп датчици и цената му е към 100лв.
Всички части за VW Lupo 1.0 са доста скъпи
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 30 авг 2016 22:41
Здравейте :) Малко да ъпна темата :)
Търсим първа кола за приятелката ми да се учи на нея. Харесала си е Лупо и Поло. Работата е там, че изпадна запазено Лупо - всичко му е идеално (цвят, ламарини, екстри, техническо състояние). Единствено ме притеснява, че е с 1.0 двигател. Четох доста мнения за този мотор и естествено са противоречиви - едни казват, че не става, други, че е добре. Ясно, че не е мощен двигателя, но за първа кола на момиче мисля, че мощността не е проблем. Също така ще се кара предимно градско с 5-10 излизания на година извън града. Та... търся вашето мнението (по-скоро от хора притежатели на такъв автомобил), дали наистина е толкова зле откъм динамика, че чак за нищо да не става? Има ли го проблема с дросела, както на повечето 1.4 двигатели? На какво да се обърне внимание при огледа?
Благодаря :)
P.S. - не съм сигурен дали не е по-добре темата да се измести в "Избор на автомобил" :)
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 31 авг 2016 9:47
Аз взех на жена ми Лупо 1.4 16в - 75к.с. Изпадна ми страхотно запазена кола на добра цена и я взех. Естествено съм изчел всички негативни мнения и коментари през годините за този мотор, но не се поколебах - сменям му само масълцето и си свиркам. Има доста добра динамика в града - направо учудваща, като разход под 8/100 не пада, като го карам аз - 10/100. (Градско естествено). Извън града и на 5 си пада ако се кара лекичко.
Та за 1.0 мотора - ако офертата е толкова изгодна го взимай - за първа кола за жена ще е перфектно, пък и няма да се кара много явно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ognqn и 57 госта
