спешна помощ за помпа 1.9тд
сега да почна от начало прецакаха ми се ролката и коляновия вал и се съмняваме че съм направил проблема и на горе и днес взех двигател от сухиндол но се оказа проблем с помпите ще трябва да разменя помпа от моя стария двигател на новия която е елекронна вкл. и обогатидела също а моя е механичен дайте съвети кво трябва да направя
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: спешна помощ за помпа 1.9тд
Старата помпа имаше ли такава джаджа ако да свързваш буксата към ел.авансатора и трябва да тръгне
да само това а новата хем е с електронно подаване на гориво хем и няма и ремък за обогатител щот е автоматичен говоря за еднакъв модел голф 3 моя е 91-92 а новата е 97год
т.е. моята помпа е от първите модели с които ги пускаха първите тройки ся хеманика ми вика трябва да я разкача и да променя токоподаването както е твоята но се двуумим дали ще пасне т.е. от 2 1 да сглобим и се двуумим моите дюзи ла да ползваме или на новия щот и там може да има разлика как са нагласени
- passatfen
- Двигател: CLHA++
начи под електронно подаване на гориво какво имаш предвид ? газ което е със жило то ли е електронно ?
ако е така това е помпа от тди и там вече незнам как стоят нещата
а иначе на тди са различни дюзите
mersi brat sq zvannah na 4oveka vika ako iska6 taq pompa ti trqbva komputar ne moga da q varja i 6te trqbva da ti sloja tvoqta ot stariq dvigatel i tvoite duzi dano da stane
Последна промяна от °niksi° на Съб 07 яну 2012 8:50, променено общо 2 пъти.
Причина: Кирилица !!!
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Няма да стане както го мислите, ако новия е ТДИ
не е тди а е тд с помпа с компютър аналогичен с моя дизел без интерколер проверено е просто нотите модели са с такава помпа след 1997 пак е 55КВ
- passatfen
- Двигател: CLHA++
лично аз за първи път чувам за такъв двигател и все си мисля че нещо грешиш
огледах двигателя ааз и на талона е посочено това и моя техник каза че става да свалим помпата да махнем окабеляването и аналогично с моите саединения да я вържим като сложим и стария алтернатор както е на снимката по горе щот ако беше с другите инициали като модификация не съвпадат само ми каза ако искаш тая е голяма играчка докато ти сменим изцяло електониката и да сложим компютър
в документите които ми дадоха рамата ми е WVWZZZ1HZVW... А ДВИГАТЕЛЯ Е AAZ първа рег.1.11.96г 55кВт
не ми се вярва да е с преправени документи щот номерата се виждат че тди да се мине за тд а за тди до колкото знам нямат мотори ААЗ
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Колега направи една снимка на тоя двигател да го видим.
Ако е AAZ какви компютри за горивоподаване?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
явно стария мотор е без EGR ,а новия има ,а от там има малка разлика в помпата ....тази която е с EGR има някакви вакуми и глупости и затова колегата се бърка
- samo_pechka
Колега качи снимка да видим това чудо !Не съм чувал за AAZ с комп!
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 114 госта
