проблем при по рязко спиране в4
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
здравейте вчера както си карам и се наложи да натисна спирачката по силно и се чу едно туп туп туп се едно някой удряше отдолу с чук,след това го чух още 3пъти преди това минах през много локви, накладките са добре abs нямам на какво може да се дължи това,при по леко натискане го няма
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем при по рязко спиране в4
Щом няма АБС, единственото, което ми хрумва е някоя от накладките да е била блокирала заради ръждичка по водещите повърхности и сега, след по-силното натискане на педала, да я е прескочила/зачистила.
Ако е имало такова блокиране нормално е от съответната страна диска да е бил поръждясал (най-вече по краищата) и сега накладката да зачиства ръждата по диска.
Не забравяй при следващото излизане с колата да бръкнеш през отворите на джантите и да барнеш дисковете. Възможно е сега същата накладка да ти задържа леко в натиснато положение и да загряват спирачките.
- пинко
radotom написа:Щом няма АБС, единственото, което ми хрумва е някоя от накладките да е била блокирала заради ръждичка по водещите повърхности и сега, след по-силното натискане на педала, да я е прескочила/зачистила.
не вярвам да е от ръжда, колата я карам нон стоп имал съм много инцидентни спирания но до сега никога не го е имало това блъскане, а вчера го чух 4пъти
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Провери за разхлабена джанта или нещо разхлабено по спирачния апарат.
- zooz
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
- Местоположение: велинград
колега ако не е разхлабен сп. апарат е от носача ....скоро да си смениал тампони ...върни половин оборот и претягай здраво болтовете на носача
- пинко
по окачването съм сменявал само тампони на макверсона и маншон на карето колата я имам от 1 година, днеска го няма това чукане
