Преди една година се появи скърцане на предно ляво колело,но след 1-2 дена отшумя.Сега от две седмици започна да скърца доста силно при завиване и поклащане на колата и по неравен терен.Махнах гумата огледах носачите и накрайниците и забелязах,че на долен ляв носач към шарнира(не съм сигурен дали е точно шарнир) му е заминала гумата.Това скърцане се появява и на задницата при дръпната ръчна.
Възможно ли е скърцането да идва от спирачния апарат?
Неприятно скърцане на предница б5
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Неприятно скърцане на предница б5
Не знам за скърцането,но щом е заминала гумата,го оправи,за да не замине и носача
Denito735
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 18:08
- Местоположение: Sofia
Може ли да се сменя само гумата,че гледам е капсоловано всичко.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Трябва да се смени цялата част... а скърцането отзад и при мен се появява при дръпната ръчна..но това е защото се натягат апаратите. Като е драпна и като стана примерно и колата олеква и се чува малко скарцане....или пак ако съм слезнал самичък, а се качиме повече хора...ресорите падат повече и се натяга апаратите............така е поне според мен....но с това до сега не съм имал проблеми..
иначе за скърцането отпред при мен се получава, лятото когато е мн жега и като съм карал 200-300 км и започва леко да поскързва като въртя волана..ама нз от какво е.........от както времето е влажно от есента нищо не съм чувал
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
честито
носач..при смяна на температурите скърца, после тропа...по-добре няма да става.
Denito735
Лоша работа,поне изкара 2 години
- borislav_mladenov
носачите бяха тези алуминиевите нали !? всички са си наред...в три различни сервиза ходих да ги погледнат
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
в ред е но е сух и скърца.При мен се е получавало от накрайник,заминава маншона а после и болта.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако е скъсан маншона шарнира остава сух и свършва бързо. Можеш да опиташ следното - сменяш маншона и пълниш с подходяща грес. Ама ме съмнява да помогне. Щом е скърцал от миналта година най-вероятно е нямал смазка от тогава и вече е изяден шарнира.
Denito735
Утре отивам да купувам.
- borislav_mladenov
brum написа:Ако е скъсан маншона шарнира остава сух и свършва бързо. Можеш да опиташ следното - сменяш маншона и пълниш с подходяща грес. Ама ме съмнява да помогне. Щом е скърцал от миналта година най-вероятно е нямал смазка от тогава и вече е изяден шарнира.
а нещо ще се отрази ли на поведението на колата...
brum
- Двигател: AGU
Да, ще се разхлопа.
Denito735
Във магазина казаха,че такъв маншон не се продава.
brum
- Двигател: AGU
В стара загора има едни дето правят полеуретанови тампони. Имат и полеуретанови маншони точно за тези носачи.
В форума даже има човек от тях - memberlist.php?mode=viewprofile&u=141150 . Попитай го.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 48 госта
