Здравейте, до скоро имахме опел комбо и той имаше вграден датчик за околна температура, който беше много удобен. От какъв модел на Vw мога да сложа и този дали ще показва точно http://www.radimexbg.com/product_images/ST9281C.JPG ?
Лека и безаварийна!
Датчик за външна температура.
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Re: Помощ? Датчик за външна температура.
Колега знаеш ли от къде може да се закупи този модел термометър където си го посочил?
kenedy
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
- Местоположение: Монтана
Ето колега отговора на въпроса ти е в линка http://radimexbg.com/index.php?do=plist&cid=124&p=2
Между другото аз ползвам този белия и съм много доволен
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
купих същия 4.40лв
Може да жи звучи смешно но каде да се сложи е наи добре за да показва точно ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
polo_92 написа:Може да жи звучи смешно но каде да се сложи е наи добре за да показва точно ?
Проба грешка .
Н различни марки е на различни места -чуди се къде е най-правилно .
Алфа 155 - ляво огледало отдолу на плоската част има 1 пъпка/катосе напече от слънцето дава разлика/
Голф3 - дясна решетка под мигача/при движение дава разлика/
Шаран/Алхамбра - под пластмасовия капак на предния джам ,в 1 тръбичка на лостовата система за чистачките / при топъл двигател дава разлика/.
На Цомбото забравих къде беше.
Имаше преди време 1 тема за термометри за външна и вътрешна температура / рязане на кутия, слагане на стабилизатор на напреженеи за захранване, подсвет .Колегите бяха използвали различни места за монтаж на датчика /по споемни 1 беше слагал в ляв праг, лява врата и т.н.
Ако намериш темата има да четеш
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Датчик за външна температура.
Възможно ли е на някой коли този датчик да е датчика за температура на входящия въздух в дригателя
genov1 написа:Възможно ли е на някой коли този датчик да е датчика за температура на входящия въздух в дригателя
Май не ,тя се променя със загряването на мотора.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
супер недоволен съм от този термометър! вън когато е -5 показвам 7-8... първо бях сложил датчика отстрани вратата където е пантата, след това го преместих в лявото огледало, също не ми показва точно... при вас колеги как е и къде сте го сложили ?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
refresh4o написа:супер недоволен съм от този термометър! вън когато е -5 показвам 7-8... първо бях сложил датчика отстрани вратата където е пантата, след това го преместих в лявото огледало, също не ми показва точно... при вас колеги как е и къде сте го сложили ?
Зад бронята около решетката ако имаш такава
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
