Гарнитура цилиндрова глава 1.9 ТДИ
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 07 яну 2012 19:14
Здравейте!
Някой знае ли дали има визуални разлики в гарнитурите на главата (оригинална, 1-ви, 2-ри и 3-ти ремонт) на 1.9 ТДИ моторите с роторна помпа. В смисъл може ли да се различи оригинална гарнитура от такава първи ремонт примерно само на око без да се налага да се разглабя нещо?
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Re: Гарнитура цилиндрова глава 1.9 ТДИ
Мнениеот kgdim » Съб 07 яну 2012 19:30
Разликата е в дебелината и се познаваха по едни дупчици маи от предната страна на гарнитурата
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 07 яну 2012 19:36
Точно, дебелината се обозначава с броя на дупките в единия от краищата н гарнитурата.
kgdim
Мнениеот kgdim » Съб 07 яну 2012 19:39
тези дупки са
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Съб 07 яну 2012 19:51
Значи доколкото разбирам една дупка значи 1-ви ремонт, две 2-ри и т.н. :roll:
А оригиналната гарнитура е без дупки така ли?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 07 яну 2012 20:14
Иди в някой магазин и попитай. Срещал съм при различни мотори различни обозначения. При някой стантартната гарнитура е без дупки и първи ремонт започва от една дупка, при други стандартната гарнитура е с една дупка и респективно първи ремонт започва от гарнитура с две. От каталог ще излезе при твоя мотор как е :да:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 08 яну 2012 11:30
Сега проверих как стоят нещата при мен.
На гарнитурата има една по- голяма елипсовидна дупка и други две по- малки и кръгли, разположени една до друга.
Това какво ще рече, че мотора е отварян два пъти?! scare :cry: maikomila
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Нед 08 яну 2012 12:24
не означава това означава че буталата стърчат пове4е от блока и за това гарнитурата е с 2 дупки разстоянието от буталото да блока се измерва и така се определя каква гарнитура да се сложи от там се гласи горивната камера
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 08 яну 2012 12:26
the_tupan написа:ова какво ще рече, че мотора е отварян два пъти?!
не, означава че такава са имали и такава са сложили...
обикновено хората казват "давай каквото има", защото "спешно" се прави и се кара ...
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Нед 08 яну 2012 14:57
Моя съм го отварял два пъти за подмяна на всичко общо взето и сответно е с най-дебелата гарнитура с 3-те дупки, като тази от снимката по-горе :). Можеше и само 1 път да я отварям ама какво да правиш :) калпави майстори се навъдили бол.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 08 яну 2012 15:45
Legolas написа:Моя съм го отварял два пъти за подмяна на всичко общо взето и сответно е с най-дебелата гарнитура с 3-те дупки, като тази от снимката по-горе :). Можеше и само 1 път да я отварям ама какво да правиш :) калпави майстори се навъдили бол.
Това,че е отварян три пъти не значи че трябва на всяко отваряне да се слага по-дебела гарнитура,може аи на едно отваряне да сложиш втора гарнитура-зависи колко е свалена главата.На моята кола свалихме оригиналната гарнитура и сложихме пак същата(нормална),защото главата се шлайфа 2 стотни.Сега какво излиза,че главата не е сваляна ли?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 08 яну 2012 16:10
В такъв случай броя на дупките на гарнитурата не е непременно 100% сигурен индикатор за това колко пъти е сваляна главата, а със сигурност показва само колко е свалено от нея при шлайфането. :talk:
А какво означава по-голямата елипсовидна дупка (при мен е една) , която се намира встрани от другите две по- малки такива? Питам понеже преди малко се рових в нета и намерих гарнитура с три елипсовидни дупки и три от по- малките. :roll:
Ето една с елипсовидни дупки:
и една без:
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 08 яну 2012 16:23
Незнам какво означават елипсовидните и гръглита дупки,но като свалях моята глава и попитах каква гарнитура да взимам майстора(мой приятел) ми каза чакай първо да видим колко е свалена и тогава ще видим каква гарнитура да вземем и като взехме главата каза да ходя да си взема стандартна гарнитура,защото била само почистена 2 стотни и нямало смисъл да слагаме ремонтна гарнитура,а пак стандартната защото 2 стотни той не ги смятал за шлайфане на главата ,а само за почистване на остатъците от старата гарнитура :Mr Green Fun и затова пиша че не на всяко сваляне на главата се слага следваща гарнитура,а може и още на първото сваляне да се иде на трети ремонт недай си боже
Legolas
Двигател: AGU
Мнениеот Legolas » Нед 08 яну 2012 18:03
red.devilll написа:
:) при мен не става въпрос за почистване. В крайна сметка си попаднах на човек, който малко хора биха го нарекли майстор, но си разбира от нещата и от 75 000км. проблеми с колата никакви. Сменят се само ремъци ролки и масла. Та не е важно колко дупки има гарнитурата, а по-важното е да знае майстора като е шлайфана колко е взето и тогава да гледа дебелини на гарнитури. BTW това с елипсовидните дупки не съм сигурен, но са съвсем други гарнитури, които са си с такива елипси, нямат нищо общо с тази на 1Z или AHU
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Нед 08 яну 2012 19:07
Има и гарнитури с дупки и числа.При мен беше с три дупки и размера беше 1.61.На гарнитурата пишеше 61.Другия размер беше с 2 дупки и цифра 57,т.е. 1.57мм.С 1 дупка-54,т.е. 1.51мм дебелина.Говоря за оригиналната гарнитура и тези в магазина които гледах.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 102 госта
