малко данни от Ваг-ком за анализ пасат 1.9 афн с чип
lightning
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 6:54
Мнениеот lightning » Нед 08 яну 2012 14:11
Здравейте Колеги!!!
За много години!!
Чета във форума за работа с ваг -ком (който отскоро имам).
Направих няколко снимки и ще се радвам ако ми кажете (долу-горе състоянието на колата пасат 1.9 афн с чип), и в същото време да ме насочите какво и къде още да поразгледам с ва-кома
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!
милиграми на празен ход:
Uploaded with ImageShack.us
ЦЕНТРОВКА:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: малко данни от Ваг-ком за анализ
Мнениеот the_tupan » Нед 08 яну 2012 20:02
Всичко изглежда наред.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 08 яну 2012 21:24
Центровката изглежда добре,да...
Но доколкото знам,ако колата е с чип не важи тази опция.И трябва колата ти да е 90 или 110 коня,за другите 101,116,131,150к.с пак не важи! :Mr Green Fun
Поне така съм чувал.
lightning
Мнениеот lightning » Пон 09 яну 2012 8:43
deversant написа:Центровката изглежда добре,да...
какво имаш в напредвид колега?
пасата е 110к.с
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Re: малко данни от Ваг-ком за анализ пасат 1.9 афн с чип
Мнениеот wnaso » Пон 09 яну 2012 10:14
Ако искаш някакви конкретни отговори за това дали всичко е ОК по двигателя направи няколко лог файла на 3-ти .8-ми ,11-ти канал от 1300 до около 4000 оборота на 4-та скорост и 100% газ.Не е лошо да си затапиш и ЕГР-ра.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пон 09 яну 2012 21:04
извинявам се на колегата че му ползвам темата.
При мен нещата изглеждат така и въпроса ми е дали може чрез VagCom да се коригира нещо или ще се наложи центровка на помпата?
мотор AHF 1999г. 110 коня
Мерси предварително
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 10 яну 2012 1:43
мисля,че около 45 - 50 timing ще ти пасне добре.Бутни помапата на пред механично за да имаш тази центровка и на старт ,а не като запали с мъки тогава да я доставя чрез авансаторния клапан :012:
