Нафтова помпа на ааз ремонт
Lazar2005
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Колеги няккой правил ли си е ремонт "смяна на гарнитурките " на нафтовата помпа на ааз мотор ... колко и откаде си е купил о пръстените и някакви препоръки .... някой знае ли колко взима дт. дизел за тази процеедура
- samo_pechka
Re: Нафтова помпа на ааз ремонт
Виждам колега ,че си от София! Мн. не мога да помогна.Наскоро си ремонтирах ГНП-ето.Приготви си поне 120 лв,ако те ти смъкват и слагат помпата-още пари!Аз ползвах услугите на една мн коректна фирма,но тя е в нашия край и останах мн доволен. viewtopic.php?f=24&t=300107
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Наскоро пратих мой приятел при Виктор в Бакърена фабрика.
По спомен му е взел 130 лв. за всички уплътнения и работата...
Отзиви не мога да дам, че не е моя колата...
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
В нашия край ремонта е 60 лева.Наскоро ги сменях и съм доволен
Lazar2005
тва далавера в пазарджик
Колеги оказа се че голфа освен за оплатнения е и за некви чарколяци вътре та колегата ще търси направо втора ръка че днеска даже неможа да запали го дърпах с вентото 300 м докато запали
Колеги сменихме помпата на Голфчето и днес сутринта не е успял да запали и течал между помпата и мотора
някой знае ли откаде можем да купил всичките о-пръстени и гарнитури за тази помпа аз намерих сайт как се разглобява и зглобява помпата само трябва да го дръпна голфа с вентото до сервиза и да го почваме
Ако има направо ремонтен комплект за дизелова помпа някаде най-добре
Ето и сайта http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild
някой знае ли откаде можем да купил всичките о-пръстени и гарнитури за тази помпа аз намерих сайт как се разглобява и зглобява помпата само трябва да го дръпна голфа с вентото до сервиза и да го почваме Ако има направо ремонтен комплект за дизелова помпа някаде най-добре
- samo_pechka
Здравей колега. Уплътнения ще намериш-продават се .Важно е да са Бош.Цената им е около 25-30 лева някъде. Проблема е в смяната им!!.На картинки изглежда лесно и безпроблемно ,но за жалост не е!Има известна доза риск.То ясно ,че и тях хора ги правят,ама ....Пък и сервизът в който ги нося разполага с техника и след разглобяване почиства във вани с ултразвук всички части,след това събират всичко с оригинални гарнитури (представители са на Бош) ,стенд както на помпата така и на дюзите.Предават ми я с гаранция ...просто думата ми е ,че е добре това да се извърши от специалист .Отделен въпрос е ,дали ще е коректен и на приемлива цена ремонта. Ти искаш сам да се опиташ.Що не пробваш първо да разглобиш и сглобиш внимателно повредената си помпа ,за да добиеш представа кое-как и тогава се пробвай на тая на която ще се сменят уплътнения.Ще следя темата с интерес.Пожелавам успех на колегата.
И да каже как е протекъл ремонта,трудности някакви а и снимки ако може..
И да каже как е протекъл ремонта,трудности някакви а и снимки ако може.. -
Lazar2005
Oня олигофрен я продал за 25 лв на някакво мумче да си вземе някаква част от нея и му викам че е много прост .....а и нали помпата не е моя а негова
на мойто венто нямам проблеми.... ние ще свалим само задното седло мисля че само разпределителния вал трябва да внимаваме да не усерем там нещата защото само големиа о пръстен тече при инжекторите(или там както им е името )
аз мислих утре да проверя в евро 07 как стоят нещата с тия чарколя
- samo_pechka
Lazar2005 написа:Oня олигофрен я продал за 25 лв на някакво мумче да си вземе някаква част от нея и му викам че е много прост .....а и нали помпата не е моя а негована мойто венто нямам проблеми.... ние ще свалим само задното седло мисля че само разпределителния вал трябва да внимаваме да не усерем там нещата защото само големиа о пръстен тече при инжекторите(или там както им е името )
Колега дойде ми една идея сега като си мисля
Не знам дали не може да се направи това и на място -без да се вади ГНП -
Lazar2005
Това е много интересен вариянт .... утре дано ми стигне времето палим голфа с вентото на въже и отивам до сервиза да свалям помпата( всичко бележа с лак колега само ще освободя ремъка чрез обтяжната ролка само на колелото на помпата) мия я и го пробвам тоя вариянт като преди това ще отвия само 1 болт да видя колко е дълъг за да знам докаде мога да отпусна капака и ще пробвам с "нанизването" или "олузването" на новия о-пръстен ако нестава я нося на виктор той е приятел даже на моя майстор ( Дренката)
Само ако някой е купувал в софия скоро комплект за помпа на ааз мотор гарнитури ако може да ми каже откаде много еще съм му благодарен
- samo_pechka
За всеки случай недей отпуска много назад главата ...само колкото да бръкнеш с фина отверка и да изкараш о пръстена!Да не се разпилее карантията вътре
Да добавя каталожния номер който го знам за тез уплътнения BOSCH Nummer: 1 467 010 467 това е за всички механични ГНП Бош без значение дали е за 1.6 или 1.9.Има ги дори и по други марки коли-стига да е Бош-ГНП и да е механична! .Ама само на Бош оригинал търсете !! Знам ,че има и ментарки с тези номера пак се водят-част от тях не били зле ,но другата са тотален боклук ! Един линк от ибей.де http://www.ebay.de/itm/Dichtsatz-BOSCH- ... 19c2c8b8cd .Ако няма такъв точно ,може да вземете и от BOSCH Nummer: 1 467 010 059 .Предполагам ,че и на ТДИ дето са имат същия О пръстен за главата,но другите уплътнения няма да ви свършат работа и ако след време се наложи да се сменят и другите -ще трябва да купувате пак..
Да добавя каталожния номер който го знам за тез уплътнения BOSCH Nummer: 1 467 010 467 това е за всички механични ГНП Бош без значение дали е за 1.6 или 1.9.Има ги дори и по други марки коли-стига да е Бош-ГНП и да е механична! .Ама само на Бош оригинал търсете !! Знам ,че има и ментарки с тези номера пак се водят-част от тях не били зле ,но другата са тотален боклук ! Един линк от ибей.де http://www.ebay.de/itm/Dichtsatz-BOSCH- ... 19c2c8b8cd .Ако няма такъв точно ,може да вземете и от BOSCH Nummer: 1 467 010 059 .Предполагам ,че и на ТДИ дето са имат същия О пръстен за главата,но другите уплътнения няма да ви свършат работа и ако след време се наложи да се сменят и другите -ще трябва да купувате пак..-
Lazar2005
Kолеги спокойно можете да свалите и даси смените задния о-пръстен на помпата...единствено което може да се обърка е един разпределител който може да го завъртите на 180 градуса и просто няма да запаки
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 54 госта
