В3 пръскалка задно стъкло
vasil_koprivshtenov
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:57
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Съб 24 дек 2011 12:44
Колеги....
Пръскалката на задната чистачка....неми пръска вода а се чува че помпата бучи... Къде може да е проблема.
Благодаря предварително...Весели празници...
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Re: Пръскалка задно стъкло...В3
Мнениеот lambi » Съб 24 дек 2011 14:07
в левия капак в багажника се намира снадката на маркуча,най често/поне при мен/се откача тя,и джоба се пълни с вода.
blackyhn
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 9:49
Мнениеот blackyhn » Съб 24 дек 2011 14:37
При мен е същото положението но намерих оква под шофзорската седалка. Провери си вътре за локви. И ако има .. ще се надяваме някой да пише от къде точно минава маркуча :) Провери къде ти мирише на течност за чистачки .. така лесно се намира къде тече ;)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 24 дек 2011 14:49
Извади пръскалката със клещи да остане само тръбичката и виж дали ще пръска :wink: Ако да почистваш си пръскалката и си готов. До сега във 90% от случаите там е бил проблема.
vasil_koprivshtenov
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Съб 24 дек 2011 15:09
lambi написа:в левия капак в багажника се намира снадката на маркуча,най често/поне при мен/се откача тя,и джоба се пълни с вода.
Колега... снадката си е цяла обаче изолацията е мокра...и не може да се види състоянието на маркуча нагоре в колоната...разглобих пластмасите обаче няма достъп до маркуча....
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 27 дек 2011 10:16
vasil_koprivshtenov написа:
Махни гумените маншони м/у двете панти на отворен капак.Може там да е прекъснато.
vasil_koprivshtenov
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Вто 10 яну 2012 11:06
gancho написа:
Колега проверих и там обаче там маркуч няма.Следователно става малко сложно защото трябва да се свали тавана в задния края и капака на 5-тата врата и да се види какво и положение и евентуално пускане на нов маркуч от лявата кора до задната чистачката...
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Вто 10 яну 2012 12:05
gancho написа:проверих и там обаче там маркуч няма
Ако няма маркуч, значи не е работила, откакто го имаш Пасата?
vasil_koprivshtenov
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Вто 10 яну 2012 12:07
ARusev написа:
Според мене ако не е работила никога защо някой си е играел да пуска маркуч до багажника...
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Вто 10 яну 2012 18:29
По скоро колегата има предвид, че още преди да я купиш някой поради някаква причина я е откачил.Иначе заводски си има маркучета до задната пръскалка.Най-добре е да разглобиш и да възтановиш маркучето до пръскалката
vasil_koprivshtenov
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Вто 10 яну 2012 19:20
Във краен случай така ще стане...Мерси колеги... :D
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Вто 10 яну 2012 20:33
Защо така да остане.......
Отваряш задния ляв капак на шкафчето. Горе има снадка, която е хваната с една скоба. По принцип от задния капак пластмасовия "маркуч" върви едновременно с кабелите, чиито букси свършват отгоре където е и снадката за маркуча....елементарно е... Новия маркуч ще го прекераш, като свалиш кората на капака и едновременно с кабелите през гумената шлауха, която съединява купето с капака. Откачаш вертикалната декоративна лайсна на купето и оттам прекарваш маркуча през лявата колонка отвътре. Съединяваш със снадката и се ОК. Ако извършиш манипулацията,провери и маркуча на помпата на резервоара за течност.
prangov
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 21:39
Мнениеот prangov » Нед 15 яну 2012 13:33
имах подобен проблем и след като продухах системата с компресор се оправи.просто забих марку4а на задната прьскалка и запо4на да барбуника 4ак в резервоара за те4ността.сигурно е задрастено с боклуци.УСПЕХ
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Пон 16 яну 2012 14:10
При нередовна употреба се получава на повечето Пасати Комби. При мен, не я бях ползвал цяло лято и се запуши. После в един дъжд след здраво ползване се отпуши сама.
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Пръскалка задна на B5
Мнениеот The Bear » Сря 21 ное 2012 15:53
Някой знае ли какъв е проблема, като гледа снимката? Вода има, но не излиза през дюзата, а шурти през тези двата отвора. Продухвах, въздух през дюзата минава, но съпротивлението е в пъти по-голямо и излиза въздух и през тези два отвора. Дали нещо сериозно се е затлачило, или...?
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 39 госта
