Мнение за мотокултиватор или мотофреза
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 03 яну 2012 21:52
Всъщност не ми е много ясна разликата между двете, и затова ще помоля някой по-запознат да сподели мнение.
Идеята е машинката да е около 5...7..8кс., да може с нея да се фрезова не много голямо дворно място, и да има възможност да и се монтират колелета с цел прикачване на ремарке - за пренасяне на товари около 200 ...300 кг.
Виждам че на пазара има доста голям избор от такива машинки, и сигурно повечето са китайски (дори и да пише Хонда), но ако някой може да разясни кое става , кое не, модели двигатели и т.н. Всяко инфо от опит ще ми бъде полезно. Бюджета за такава машинка е около 700 ...800 лв. (без ремарке).
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Мнение за мотокултиватор или мотофреза
Мнениеот kris11 » Чет 05 яну 2012 20:15
Гледай има БГ производство.
Аз имам Бг от 1992 г Болгар МБ 5 б/ нещо такова беше означението. 5 к.с. Брикс мотор.
Машината е тежичка като МТЛБ :Mr Green Fun , има верижен редуктор от ламарина 3 мм/.
Как си с рамената и ръцете ?? Ако почвата е силно глинеста фрезоването е мъчение. Под
скача цялата машина.Затова слагам предна централна тежест /20-22кг/.По-лесно ми е с 1 приспособление с 3 бр пачи крака да ровят на сълбочина 15 см , слагам метални колела и полуоски , след като извадя мотичките и 1 голямо ремъчно колело на шайбатаза да не бягам.
Според мен е задължителен и наличие на заден ход- при рохкава почва се окопаваш и помага задния ход.
Имам теглич за ремарке , но нямам гумени гуми и не съм влчил / не ми се е налагало/. За 5 к.с. не е проблем ремаркето, но гуми с грайфери задължително за кал.
По двигателя - само смяна на масло всяка пролет и въздушен филтър. Сменил съм 3 пъти свещ. Бензина го прецеждам винаги през метално сито 4-5 микрона /едно време го използваха за сита / ситопшечат на печатни платки/. Бензин не оставям в резервоара през зимния период /смоли , запушват карбуратора. 2 пъти съм сменял пусковото въже.
Проволките за приводите преден заден ход се закъсват често Там съм режил кардинално проблема/ къса щатна проволка малко преди да влезе в бронята,ухо; тел 1,2-1,5 мм захваната с металната част от лустърклема .Така е в 2 та края на телта. При скъсана тел/а тя изкарва поне 3 пъти повече от проволка/ смяната става за 3-4 мин като имаш тел, отверка, клещие.
Най- си е добре 1 машинария на 4 колела и да се возиш на нея :Mr Green Fun
mmkosev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Мнениеот mmkosev » Пет 06 яну 2012 20:40
За това което питаш и бюджета който си заделил си за фреза.Аз съм с петровка и вече 3 години добре се справя.Малко повече струва но после нерви и разходи спестява.Мотокултиватопра служи за повече деиности като се сменя прикачния инвентар.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Нед 08 яну 2012 22:46
за сега сме се спрели на това:
http://www.technogardenltd.com/index.ph ... &Itemid=54
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 09 яну 2012 13:06
Цената е добра. Колко е читава машината не мога да кажа. При кално време пуг няма да може да се тегли- малки са грайферите.
piper
Регистриран на: Пет 08 апр 2011 12:06
Мнениеот piper » Пон 09 яну 2012 16:20
здравейте,
за мотокултиваторите-това са фрези!
основното им предназанчение е да фрезова.Това дърпане на ремарке,браздене,вадене на картофи си е чист компромис-може и да стане, ама да не е мокро,да не е на баир,да не е глинеста почвата,да е само за малко разтояние/площ/ и най-важното- да як в ръцете.
Пиша това ,защото нета е пълен с информация,но малко хора пишат за земеделие.Или пишат хора дето не разбират.
Та-мотофрезата е за фрезоване.На малки участъци,за млади и здрави хора, или за хора с повече свободно време.Имам такава на Призма-не я хваля, не я и порицавам-за мотофреза за толкова пари-добра.
За транспорт-гуми с полуоски-200 лв.Приложение-малко ремарке,наравно и задължително ремаркето със спирачки!Иначе-отиде фрезата в ряката.Тяга има-няма маса и съответно сцепление.
При мен-2 дка.овошки ми къса ръцете.
Купих му плуг-Ако искате да си чертаете по повърхността-това е вашата машина.
Купих метални колелета с лопатки-едвам извадих фрезата от дупките дето изкопаха.Нищо не става.
Минах на варианта мотоблок-тук е истината.6-11 к.с. , дизел , тегло 150-350 кг/има доста варианти/,много скорости-6-8 предни и 2-4 задни./може да има и др,/ но аз такива съм виждал.Говоря за подобни http://www.dgumarket.com/?page=viewTractorList&brand=8
Вярно бяга цената, но това са сериозни машини с огромен ресурс и възможности.
Това вече оре на 15-20 см,влачи огромен картофовадач,ремарке товар до 1 тон и пр.Най-любимото ми приложение-селски транспорт(магазина,кръчмата,някой приятел и пр./Скорост-10-14 км.ч.Без книжка,пия и карам.
Не се лъжете по българският вариант-мотоблок Болгар и руският МТЗ-Беларус.
Това е само за големи фенове на социзделията.
До тук съм писал на база на моя опит с машините.
Имам все още мотофреза.
Имал съм мотоблок Беларус,пробвал съм обстойно Булгар.
Имам сега японски мотоблок 8,5 к.с.
Сравненията са неуместни.
Ако имате въпроси-питайте.
P.S./Ако е за градинка 200-300 кв.м, да се фрезова напролет преди засаждане на пипера и домата-всяка става/
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 09 яну 2012 17:21
Плуг незнам дали ще се слага, по-скоро на мястото на гумите ще се монтират ножове за фрезоване, и от време на време да се теглят разни товари с ремаркенце.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 09 яну 2012 18:33
mafiota - каквото и да вземеш - прецеждай бензина при наливане през ситна цедка, така двигателя ще е дълговечен.
Иначе ръжда от тубата. пясък и вода от бензиностанцията и т.н.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 11 яну 2012 22:46
А няма ли си цедки из резервоара или на входа на карбуратора, които да задържат боклуците?
Толкова ли са капризни от към това?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 12 яну 2012 19:46
mafiota написа:А няма ли си цедки из резервоара или на входа на карбуратора, които да задържат боклуците?
Няма има нешо катро дунапренова гъба на дъното. Колко е читасва нямам мнеие, по скоро помага като свършва горивото да не изгасва веднага.
Пак повтарям цедя през мрежа 4-6 микрона. Нямаш си на представа какво остава на ситото.
При тия машинки двигателите са кекави, както и сегментите. Ще загубиш примерно 2-5 мин за прецеждане , но ще си спестиш проблеми стократни.на познат ужму се завъртели сегментите и взе да лапа масло на поразия и да дими.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 14 яну 2012 21:53
ще го имаме предвид
parno
Мнениеот parno » Пон 04 ное 2019 6:13
искам да си взема малка фрезичка за около 350м2
не ми се дава много лев и гледах ейнхел и мтд в практикера- мнение за тях или препоръка за друга?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 04 ное 2019 17:58
За 350 м2 имаш 2 ръце и 2 крака. С права лопата става перфектно за напролет.
Въпроса е зададен много неяносno. Каква почва, какви насаждения, по колко кв.м щe се фрезоват , ще се прехвърля ли през бетонна пътека или плочки машината. На каква дължина ще се фрезова.
Не налитай на ел. фрези ,че са охтичва при още разработката.
ЗА тези кв. м. 1 евтина лека фреза е перфектна. Не съм гледал данни на посочените . Но в никакъв случай 2 тактова / не знам дали се предлагат още/.
За песъклива почва и най- слабата фреза става. Но за глинеста почва , на която като стъпиш в мокро време и после само кирката помага - тежка машина или лека с тежести. Иначе подскача и драска само.
Последна промяна от kris11 на Вто 05 ное 2019 10:00, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 04 ное 2019 18:06
Имаш ли трифазен ток?
