Наскоро купих от Германия Passat 1.8T B5.5 в отлично състояние(на вид).
При каране с 80км/ч извънградско ми даде разход малко под 10/100.Интересното е,че и с 130 да карам пак ми дава около 10/100.Какво да тествам за да видя, защо харчи толкова. Мисля,че за тази скорост трябваше да гори 7-8.
Гледах МAF-а и при 5000 оборота ми даваше 120 единици(даже и повече).
Турбото дава 1.5-1.6 bar-а.
Нещо не мога да се справя с теста на ламбдите.
Дали може от тях да ми дава висок разход на газ.
Свещите са ми нови. Ускорението от 0-100 км/ч го прави за 10 сек(като по книжка).
Има ли начин с ВАГ-КОМ да се провери центровката,че наскоро слагах нов ремък.
На бензин също не е наред. Със скорост 120 ми даде 8.5.
Искам да кажа,че разхода не ме плаши,защото все пак колата е 150hp но доста колеги се хвалят с разходи от порадъка на 7/100.
При идване от Германия при средна скорост от 130(на места 160-170) ми даде разход 8.5( на безин)
Ето и тестове,които направих.
Пасат B5.5 1.8Т завишен разход
kaloyan8510
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 21:43
- Местоположение: Sofia
Re: Завишен разход на Пасат 1.8Т B5.5
Колега, наскоро и аз купих същия модел кола. За проблема трудно ще ти помогна. Само мога да ти кажа моя разход на гориво. Със скорост по магистралата 120-130 км/ч даде разход 8.1 л.
Успех с решаването на проблема!
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
Колега, това по борд ли го засичаш или по количество сипан бензин? Понеже моя пасат (вярно не е турбо) дава по борд примерно 9/100, но на бензиностанцията колонката показа с литър по-малко. Това го тествах поне 3,4 пъти и на всички резултата беше идентичен.
Поздрави!
Поздрави!
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Колата няма борд. Засичането съм го правил до празен резервоар.
Още един проблем е ,че акумулатора ми си заминава но не вярвам от него да ми качва разхода.
nasekomoto
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
колега и аз съм с този пасат и мотор автоматик при мене разхода сие 9, 10л на сто киломерта газ извънградско със скорост 120 130км в час.в града твърдо 14л ми дава така че мисля че разхода ти е нормален.Това дето си го написъл за турбото че надува на 1,6 бара не е нормално нормалното е до 0.6 бара.и то от трета предавка на горе.За това си провери клапан н 75
- katmai
в този бууст слагам и атмосферното затова е 1.6
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
При мен разходът: 1.8Т AWT комби, типтроник
градско 15-17, извънградско 10-12, това зимата.
20лв газ градско са 110км.
Незнам дали е нормален или не, но му свикнах
- katmai
А понеже споменах,че акумулатора си заминава , искам да попитам нормално ли е ОЕМ батерията да му е 44 а/ч, защото на моя е такава(според стикера в багажника).
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Нормално е да пише така. И на моя така пише - 44Ah. Ако ще си купуваш нов акумулатор, преди това установи причината за падането на твоя и чак тогава купувай нов. Колко амперчаса да е новия - има една дълга тема(дискусия) по въпроса Мощност на акумулатора !, за това не ти давам съвет. Аз си взех 62Ah.
- katmai
Да ама ти си автоматик и реално трябва да ти дава поне литърче повече от мен...
nasekomoto написа:колега и аз съм с този пасат и мотор автоматик при мене разхода сие 9, 10л на сто киломерта газ извънградско със скорост 120 130км в час.в града твърдо 14л ми дава така че мисля че разхода ти е нормален.Това дето си го написъл за турбото че надува на 1,6 бара не е нормално нормалното е до 0.6 бара.и то от трета предавка на горе.За това си провери клапан н 75
- finikiets
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 18:26
- Местоположение: Търговище
какви са тия лами!!!!
градско зимата 12/100 но дори немога да стопля колата
но при загрял двигател градско 8-10 извънградско зимата 8.2 до 8.8 но доста над 130
лятото 6.4 до 7.2 на 100 кл де
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
finikiets написа::shock![]()
градско зимата 12/100 но дори немога да стопля колатарасипия
но при загрял двигател градско 8-10 извънградско зимата 8.2 до 8.8 но доста над 130![]()
Колега, както в много други теми е писано - от градско до градско разлика много.
В София е нормално според мен подобен пасат да дава разход 12-13 за ръчни скорости, а ако е автомат + зимните условия и отгоре!
На мой познат такава кола (1.8Т B5 1999 седан, ръчни скорости) дава 11 градско (софийско) на къси разстояния, в не много голям трафик.
Ако колегата, пуснал темата се съмнява в нещо нередно - да я закачи на диагностика при читав майстор и тогава да мисли...
- katmai
Колега, тези стойности,които ги даваш за газ ли са или за бензин. Само не ми казвай,че кола 150 к.с. ти гори 6.4!
- dmcdjveli
Да толкова гори! Бензин, на извънградско!
Естествено не при максимална скорост, а при определени условия, НО! гори толкова
- kambone
Добре де, вие на вашите пасати давате разход като на предишния ми голф !? Явно моя пасат е някаква ламя.
Засичанията продължават, вече 1 месец цифрите не се променят
1.8Т АWT комби, типтроник, ГИ Ловато.
Градско - 17/100, извънградско 11/100. Това газ от празно до празно.
Диагностика нищо нередно не показва, мотора работи нормално. Нещо запушено ли да търся или знам ли какво?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 59 госта
