Г3-Не пали нито на бензин нито на газ?
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Нед 24 сеп 2006 10:25
Значи проблема е следния.Колата е Г3 1.6mi ABU и неще да запали нито на бензин нито на газ,а и от двете горива има голямо количестово.Бензинова помпа работи и си нагнетява и спира.А незнам съвпадение ли е или от както почнаха дъждовете започна да прави така вчера много трудно запали но запали а днес въобще не се обади.И най-очудващото е че до преди 2 дена сядаш врътваш запалва и тръгваш а сега неще. Кажете от какво може да прави така и ако някой има опит да сподели?
Благодаря предварително!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 24 сеп 2006 11:53
Toк има ли?! Провери централния кабел до бобината и кабелите на датчика на Хол на делкото.
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 24 сеп 2006 12:56
Achim Lauritzen написа:Toк има ли?! Провери централния кабел до бобината и кабелите на датчика на Хол на делкото.
Значи не съм много запознат със датчка на Хол и не го знам къде се намира но както ти казваш върху делкото имам някакъв куплонг в него влизат 3 кабела това ли е датчика на Хол?
Свещите ги вадих и са 3ри полюсни Champion.Пробвах ги дават искра гориво има.Просто се чудя от какво може да е до оня ден нямаше нищо.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 24 сеп 2006 13:26
Казваш че бенз има и ток има ама не пали а?Ти чуваш че помпата върти ама дали стига до моното а - откачи маркучето и виж дали ще хвърли там.Искрата на свещите също трябва да е яка.....Да не си скъсал ремък наи-накрая? :cry:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 сеп 2006 13:44
DEKSTAR написа:... върху делкото имам някакъв куплонг в него влизат 3 кабела това ли е датчика на Хол?
Да, това е куплунга на Хол-датчика.
Щом има искра (ама трябва да се вижда ясно тази искра, не просто лекичко да мъждука там..) и ако има бензин до моното, това, което ми хрумва е по случайност да си разместил силно центровката. Това става точно от дистрибутора.
Ако не си го барал и искрата ти не е много ярка, единствено остана да са кабелите или капачка + палец. Това би обяснило и връзката с влажното време... просто са с микропукнатини (ако щеш, от старост) и от влагата сега пробиват
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 24 сеп 2006 14:01
Самия куплонг е пукнат и той нали се държи на една стойка,която се затваря от дистрибуторната капачка и там е счупен.Самият къплонг стои наклонен.Назнам дали това оказва някакво влияние?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 сеп 2006 16:24
Ами възможно е от там да ти влиза влага или дори да не ти дава контакт.
Виж потърси 'нов' от някоя морга
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 24 сеп 2006 18:01
Открих проблема беше в кабела който идва от бубината беше се прекъснал и сега го смених и всико заспа.
:lock:
