Какво мислите за тази компютърна конфигурация?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 14 яну 2012 14:13
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: Какво мислите за тази компютърна конфигурация?
Мнениеот kriso_g » Съб 14 яну 2012 14:14
нещо не ти върши линка колега :lol:
Кошницата Ви е празна. mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 14 яну 2012 14:28
Сега ще напиша конфигурацията , че наистина май не излиза :beer
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 14 яну 2012 14:33
дъно http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewP ... ctId=35484
процесор http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewP ... ctId=35899
охлаждане http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewP ... ctId=36200
рам памет 4х2 гб = 8 гб рам памет http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewP ... ctId=12312
видеокарта http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewP ... ctId=36155
захранване http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewP ... ctId=34685
кутия и хард диск имам и не е необходимо закупуването им.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 14 яну 2012 14:47
като цяло се получава това нещо:
Дънна платка
Gigabyte GA-A55-DS3P
Конзола: Socket FM1
Чипсет: AMD A75
Съвместима памет: DDR3
Формфактор: ATX
Вградени устройства: VGA, SB7+1, Lan 10/100/1000
Процесор
AMD A6-3500 APU with Radeon HD 6530D 2.10 GHz BOX
Конзола: Socket FM1
Тактова честота: 2.10 GHz
Ядро: Llano
Дистрибуция: BOX
Кеш: 3 MB
Процесорно охлаждане
Cooler Master GeminII M4
Материал: Алуминий/Мед
Въздушен поток: 50-60 CFM
Обороти: 1600
Конзола: LGA1366/1156/1155/775/FM1/AM3+/AM3/AM2+
4 пръчки Оперативна памет
Kingston 2GB DDR3 1600 HyperX
Стандарт на паметта: DDR3
Обем: 2 GB
Честота: 1600 MHz
Тип: Десктоп памет
Видеокарта
INNO3D GeForce GTS 450 2 GB GDDR3
Интерфейс: PCI Express
Чипсет: GeForce GTS 450
Шина: 128-bit
Памет: 2 GB GDDR3
Изходи: D-Sub, DVI, HDMI
Захранващ блок
Corsair TX750 V2
Тип на блока: ATX
Номинална мощност: 750 W
Размер на вентилатора: 140 mm
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 14 яну 2012 15:08
Безсмислен процесор, предвид че ще взимаш отделно видео. Мощно захранване от което няма смисъл... Кажи с какви пари разполагаш и за какво ще се използва главно машината
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 14 яну 2012 15:22
bnick написа:Безсмислен процесор, предвид че ще взимаш отделно видео. Мощно захранване от което няма смисъл... Кажи с какви пари разполагаш и за какво ще се използва главно машината
главно за игри ще се ползва машината за това не е спестено от захранване и процесор.
мисълта ми е също дали тази компоненти ще сработат общо като мощна компютърна геймърска система предвид тези изисквания и игрите които излизат в момента тази система все едно бълха я е охапало примерно да играеш на най новата игра нид фор спид дъ ран. с тази система си усигуряваш мощност за игри които ще излезнат и през 2015 примерно.
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Съб 14 яну 2012 15:28
nikson85 написа:с тази система си усигуряваш мощност за игри които ще излезнат и през 2015 примерно.
:banghead: оптимист :Mr Green Fun
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 14 яну 2012 16:37
nikson85 написа:
С това видео надали и всички сегашни игри вървят, да не говорим за 2015г. За геймърска ти трябва видео поне от 460-ка нагоре
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 14 яну 2012 16:51
Гледам за около 1000 лв говориш. Ето нещо смислено:
Дъно: http://sky.bg/Details.aspx?ID=18254
Процесор: http://sky.bg/Details.aspx?ID=18076
Памет : http://sky.bg/Details.aspx?ID=17305
Захранване: http://sky.bg/Details.aspx?ID=18671
Видео: http://sky.bg/Details.aspx?ID=18355
Охлаждане: http://www.dekada.com/catalog/freezer-1 ... p-998.html
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 15 яну 2012 2:31
с тава видео всички игри би трябвало да вървят до момента , защото съм ги играл на видео 512 мб , а да не говорим за 2 гб рам на видеокарта и 128 битова архитектура , а процесора няма равен 4-6 ядрено АМД с 3 мб кеш и рам памет 8 гб рам. Компютъра няма грешка само , че захранването може да се намали до 600 вата най молко , а аз слагам 750 вата заради това че трябва да се компенсира водно охлаждане перз лятото. също и множество вентилатори за кутия или чипсет. парите са кам 900лв без хард, кутия и флопи сиди. Дъното може да бъде и по-добро но става за 4 ядрен процесор няма да има спъване. Това за 6 ядрен процесор малко се прекалява за посоченото дъно. рама може да бъде намален и до 4 гб и захранването се скъсява на 500 вата по този начин. горе долу се получава гемарската конфигурация за 700- 1000лв. има вероятност да се сложи по-мощна видеокарта предвид захранването и процесора, ама и дъното трябва да е добро.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 15 яну 2012 10:42
nikson85 написа: ... а процесора няма равен 4-6 ядрено АМД с 3 мб кеш и рам памет 8 гб рам.
:D Тука ти е грешката. АМД в момента са доста назад. Този процесор, за който говориш е 4-ядрен Атлон с вградено видео, дори не и Феном. Перфектен е за HTPC, компютър за офис или непретенциозен гейминг, предвид вграденото видео в него, което е доста добро. Процесора сравнен с интелския, който аз ти показах е поне 2 пъти по-бавен... За 500-600 лв АМД системи има смисъл да се взимат, но за 800-1000 вече интела е за предпочитане. Все пак ти си знаеш, но в случая, ще вземеш по-бавен компютър за същите пари :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 15 яну 2012 11:31
Nikson, Нещо малко не си в час с техниката. Аз имам 8 ядрен AMD и в някой приложения 4 ядрения i7 2600K много лошо ме бие.
На хартия нещата изглеждат много зле за интела:
AMD FX 8150 - 8 ядра; 3,6GHz; 8MB Кеш
Intel Core i7 2600 - 4 ядра; 3,4GHz; 6MB Кеш
На практика обаче интела вади 20-30% по-висока производителност особенно при игри. Аз за друго ще си ползвам компа където нещата са на кантар и затова спестих 100лв и взех AMD-то.
При видео картите обема на оперативната памет не е толова определящ колкото честотата, на която работи. 128 битова шина не е нищо особенно днешно време, актуалните карти са с 256 и нагоре.
Ей тая конфигурация дето колегата ти я предлага е супер!!!
bnick написа:Гледам за около 1000 лв говориш. Ето нещо смислено:
Ако ми трябваше комп за игри само бих заменил i3-ката с i5 2500K ама това са 200лв отгоре. Ти си решаваш...
AMD A6 е интересна архитектура, но тя е оптимизирана за мултимедия.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 15 яну 2012 11:49
Значе може на процесора да му се вдигне честотата. :banghead: Някой да предложи друг процесор за това дъно.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 15 яну 2012 11:55
AMD A6-3500 APU е с към 30 процента по-бавен от INTEL CORE i3-2100 и на половина от производителността на i5-2400. Лично бих заложил на последния заради двойно по-големия кеш и четирите ядра, в дългосрочен план е по-добра инвестиция, но е с около 150 лева по-скъп от i3-2100, така че всичко зависи от финансите. Не казвам, че AMD-то е лошо, но не и за геймърски компютър точно. В новите видеокарти не съм чак толкова ориентиран, но не се подлъгвайте от обема на паметта, а гледайте типа, честотата и най-вече разредността на шината, според мен за геймърска машина 128bit шина, независимо от честотата и типа на паметта идва с ниска пропускателна способност. За пример GTS 450 е със 128bit DDR3 и е почти на половина по-бавна от GTS 460 с DDR 5 и 192bit шина, разбира се има и едни 100 лева разлика в цената. Перфектната карта за мен е Radeon HD 5850, но май вече не се предлага.
Последна промяна от DundyTheCroc на Нед 15 яну 2012 12:32, променено общо 1 път.
