Скоба за накрайници и носачи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 14 яну 2012 12:11
Колеги...търся да си купя такава скоба: Обиколих една камара магазини и не мога да намеря. В нета намерих една, но тя е на умопомрачителна цена scare . Така че ако е виждал някъде да се продават такива да сподели, пък аз ще му мисля как да си я доставя. :roll: Аз съм се спрял на тази...но ако има и по добър вариант на такава скоба за същата работа ще е полезна информацията. :bowdown
parno
Re: Скоба за накрайници и носачи.
Мнениеот parno » Съб 14 яну 2012 12:17
тази е с въженце защото ще я разхождат ли :lol:
в евромаркет имат избор на такива скоби - друг е въпроса днес работят ли
същата като на картинката при мен е 17лв
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 14 яну 2012 12:19
parno написа:тази е с въженце защото ще я разхождат ли :lol:
Де да знам за какво е с въженце...тая снимка я копнах от нета. И на мен ми е интересно за какво е това въже. :banghead:
ebemti66
Регистриран на: Вто 22 ное 2011 14:11
Местоположение: Pernik
Мнениеот ebemti66 » Съб 14 яну 2012 17:15
С такава глупост не можах да сваля нито един накрайник, още с първият опит даде фира.
Използвай по-сериозен чук, върши перфектна работа. :да:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 14 яну 2012 17:24
ebemti66 написа:С такава глупост не можах да сваля нито един накрайник, още с първият опит даде фира.
Това с чука го знам, но някой път не става.
Други мнения?
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Мнениеот Bucket » Съб 14 яну 2012 17:31
Има едни лостове които ги наричат "вилица" Накрая има точно завършек на кози крак, но е доста по-широко, в сервиза като сменяваха на моята кола доста неща, единият шарнир го смениха с такава вилица, предаде се за секунди.
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Съб 14 яну 2012 17:35
Ами това е вариант, само че не мен не ми се струва много добре да се работи с това. Другото е с тип "вилица" и добър чук. Намираш едно сериозно желязо към 30-40 сантиметра, кръгъл профил минимум 6 сантиметра диаметър. Запилваш го от пред да стане като секач , изрязваш в средата на изпиленото отвор малко по широк от самия болт , заклинваш го и почваш с чука по дръжката. Няма начин да не излезе.
ebemti66
Мнениеот ebemti66 » Съб 14 яну 2012 17:39
Колеги с 2 удара по шенкела, всеки накрайник или шарнир е вън. Не си давайте парите са глупости :roll:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 14 яну 2012 18:04
Това с клина съм го виждал как става и точно за това си мислех...ама няма кой да ми го направииииииии :banghead:
parno
Мнениеот parno » Съб 14 яну 2012 18:15
ebemti66 написа:Колеги с 2 удара по шенкела, всеки накрайник или шарнир е вън. Не си давайте парите са глупости :roll:
в перник с голи ръце ги вадите :lol:
каня те да свалиш няколко накрайника с чука пред мен с 20 удара
давам ти вентото за проба!
въпросните вилици също стават - хубава такава е 2х цената на скобата а отново се набляга на блъскането с чука
друг е въпроса че един накрайник след намесата на вилица става непотребен - а със скобата може да си го ползваш отново :)
и как така с такава скоба съм разкачил една торба накрайници а вие ги чупите от раз :Mr Green Fun
нещо неправилно я ползвам или?
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Съб 14 яну 2012 18:18
такава не ти ли върши работа :) http://tps-truckparts.com/item/view/263 ... 1%86%D0%B8
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Съб 14 яну 2012 18:23
Миналата неделя гледах такава скоба на Илиенци.Fors,за под 30 лв.Подобна на тази на снимката,купена от непомнякъде,без марка,изкара 10-тина накраиника и се предаде.
Вилицата е решение,само при смяна на накрайниците,скапва маншоните и както каза колегата накрайника е фира.
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Съб 14 яну 2012 18:24
parno написа:
Е то след като се е стигнало до свалянето на стария скапан накрайник за какво ли ще ти послужи да го вадиш читав? :horror: За монтаж на следващ клиент или за рециклиране???
parno
Мнениеот parno » Съб 14 яну 2012 18:28
само и единствено когато е за СМЯНА тогава ли ЕВЕНТУАЛНО би МОГЛО да ти се НАЛОЖИ може БИ да го ОТКАЧИШ от ШЕНКЕЛА?
ами ако е здрав и все пак трябва да го откачиш - заради малката си икономия от скоба ще сменяш и здрав накрайник :wink: НАЙС!
taran
Мнениеот taran » Съб 14 яну 2012 18:30
Е то след като се е стигнало до свалянето на стария скапан накрайник за какво ли ще ти послужи да го вадиш читав? :horror: За монтаж на следващ клиент или за рециклиране???[/quote]
Ми,ако се наложи да смениш каре на полуоска,накрайниците са здрави...К`во правим,съсипваме ги и купуваме нови?Има ремонти,при които се налага разглабяне на накрайниците,без да са за смяна.
