спукано предно стъкло на голф 3
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Вто 05 сеп 2006 19:06
Колеги, днес при разминаване с един камион от някъде си хвръкна едно камъче и точно в предното ми стъкло от към пасажерското място. Искам да попитам може ли да се залепи или трябва да го сменям цялото? Какво ще ме посъветвате?
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 05 сеп 2006 19:13
зависи колко е пукнато.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 05 сеп 2006 19:31
ако е тръгнала паяжина няма да минеш само с лепене, но ако е само дупка-става, само че не става добре, целта на лепенето е да не се пука повече, а се вижда доста. най добре е ако имаш застраховка да си го смениш с ново.
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: спукано предно стъкло на голф 3
Мнениеот gas » Вто 05 сеп 2006 20:37
nero написа:Колеги, днес при разминаване с един камион от някъде си хвръкна едно камъче и точно в предното ми стъкло от към пасажерското място. Искам да попитам може ли да се залепи или трябва да го сменям цялото? Какво ще ме посъветвате?
аз съм стъклар колега,ако има тръгнали лъчи може да се спрат да не продължават но ще се виждат при всички случай...по-добре ново :wink:
nero
Мнениеот nero » Вто 05 сеп 2006 21:47
Ludia написа:зависи колко е пукнато.
много мъничко, колкото монета от 1 стотинка.
nero
Мнениеот nero » Вто 05 сеп 2006 21:50
gas написа:ако има тръгнали лъчи може да се спрат да не продължават но ще се виждат при всички случай...по-добре ново :wink:
да, тръгнали са лъчи. как може да се ограничът. при стъклар ли ще трябва да ходя или мога и сам.
gas
Мнениеот gas » Вто 05 сеп 2006 22:30
nero написа:
няма как да го направиш сам....според мене това решава проблема временно
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 05 сеп 2006 22:51
лепенето върви от 20 до 50 лева в зависимост от количеството лепило, едно стъкло е около 120 лева. сам прецени какво да правиш.
pumbaaa
Регистриран на: Чет 21 сеп 2006 20:10
Мнениеот pumbaaa » Нед 24 сеп 2006 20:04
АБСОЛЮТНО СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ. И при мен камъче паднало от камион е проблема. При мен, обаче са се образували два кръга един в друг като големината на по-големия е като старите 10 лева. Май няма смисъл от лепене? Ще си личи ли? И ако може да препоръчате къде да си сменя стъклото на моята 3-ка.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 24 сеп 2006 20:25
аз моето го смених в кобра на симеон, добре работят момчетата ама трябва да си стоиш при колата, да не им я оставяш че тогава попретупват нещата.
pumbaaa
Мнениеот pumbaaa » Нед 24 сеп 2006 21:37
За кви пари?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 24 сеп 2006 22:09
130 лв. плюс, минус 10 лв. не помня точно.
nero
Мнениеот nero » Нед 24 сеп 2006 22:23
моето го залепиха за има няма 10 лева и да си призная почти не си личи. много добре стана. ако някой се интересува човека се намира в пловдив.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 25 сеп 2006 12:50
Аз мойто го смених но беше доста пукнато 140лв. със зелената лента отгоре.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пон 25 сеп 2006 13:59
И аз мойто го смених при Кобра за 135лв :wink:
