антена на пасат комби???
aminohus
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
Местоположение: Кубрат
Мнениеот aminohus » Нед 24 сеп 2006 21:14
Гледам че има оригинален кабел + захранващ извод на моя пасат за антената,но самата антена не можах да видя никъде.Да не е някъде скрита пасивна антена?Не можах да намеря къде отива коаксиалния кабел,трябва да сваля цялото табло за да видя.
Ако някои знае къде е антената да свирка :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 сеп 2006 21:19
А бе, да не би да е кабела, дето идва от антената, дето е отзад на покрива? Аз също имах такъв, но с него нищо не се хващаше и просто го отрязах, че да не ми се пречка там, из таблото... И си ползвам антената, която ми е на предния калник
aminohus
Мнениеот aminohus » Нед 24 сеп 2006 21:27
на външен вид по купето отвътре и отвънка няма никъде и дупка и някаква следа от антена.Даже и отпред ,аз не мога да видя никъде място за антена.Иначе си имам вътрешна антена зад огледалото за задно виждане(аз съм го слагал)
Но се чудя къде отива оригиналния кабел за антената?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 сеп 2006 21:33
Ами... колата на аватара ти е твоята, нали? Аз имам една декоративна, явно, антена отзад на покрива. Сигурно си виждал по другите Пассати, щом твоя няма... А може би кабела си е пуснат като стандартна радиоподготовка, без да е довършена
aminohus
Мнениеот aminohus » Нед 24 сеп 2006 21:36
явно е така.
Иначе колата от аватара е моята.
Питам само за антената :D
Сега тъкмо си направих един усилвател+кросоувър за субвуфера.
Ще тествам озвучаване:)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 24 сеп 2006 21:40
Абе колеги да питам какво нещо е това над огледалото за задно виждане вътре в купето. :roll: :oops:
aminohus
kade
Мнениеот aminohus » Нед 24 сеп 2006 21:45
Абе колеги да питам какво нещо е това над огледалото за задно виждане вътре в купето. Rolling Eyes Embarassed
За какво става въпрос?
Ако е за предния ми пост - аз там си сложих моята вътрешна активна антена с вграден усилвател.Но иначе там си беше празно и нямаше нищо.
zdravko_1
предупреждение за БАН
Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
Мнениеот zdravko_1 » Нед 24 сеп 2006 21:59
а пък в мойто има нещо , някаква платка и излизат кабели,в огледалото де вътре
aminohus
Мнениеот aminohus » Нед 24 сеп 2006 22:01
блах
Само вътре в огледалото не съм проверявал.Утре ще разглобя да видя - да не би там да отива коаксиалния кабел - :idea:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 24 сеп 2006 22:14
Не бе колеги това е сиво като тавана и е правоъгълно като е хванато по средата за края на тавана,въртисе около оста си , като опира в огледалото и стъклото в другата посока,няквао като пластмаса или нещо подобно.На бащами на пасата гио има също :roll: :roll:
aminohus
kade
Мнениеот aminohus » Нед 24 сеп 2006 22:18
а ве това да не ти е лампичката за осветяване на купето? :)
И прекъсвача към него?
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 24 сеп 2006 22:35
А да сте се замисляли, че последните два реда реотани на задното стъкло не отиват до краищата? При комбитата тези реотани са най-долните (до чистачката), а при седаните са най-горните.
Те се свързват с антенния усилвател, който се намира под стъклото. Там отива и кабела! За да работи антената по този начин, трябва да е свързан и още един кабел, който реално задейства усилвателя!
(Между другото ако някой вече си е рационализирал този вид антена със стандартна (външна) и антенния усилвател вече не му трябва - да се разберем нещо за него, а по възможност и за кабелите към него...)
aminohus
Мнениеот aminohus » Нед 24 сеп 2006 22:39
Мерси Pav3l
Утре ще проверя за тази подробност за тез двата последни реда.
Имам отделен кабел за захранването на усилвателя,който върви заедно със коаксиалния кабел.
А да те питам къде точно се намира антенния усилвател?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 сеп 2006 22:47
Полезно нещо е форума! :lol:
Току що научих значи какво съм си резнал!
Но то така или иначе не ми работеше... Явно усилвателя липсва!
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 24 сеп 2006 22:51
Буксата, с която антената на стъклото се свързва с усилвателя се намира точно под чистачката, а усилвателя е в кората на вратата (на багажника).
За кабела - различен е от този за усилвателя за аудиото! Вероятно утре ще мога да ти кажа цвета на кабела. По принцип трябва да се намира нареден на захранващата букса на Cd-то ти. По принцип беше бял, сив или черен, но не съм 100% сигурен. Ако утре си подкарам програмата, ще ти кажа със сигурност.
