Passat B5 изместени позиции на стрелката на темп. - решено!
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 16 яну 2012 8:50
Колеги здравейте,много интересен проблем ми се случи.Миналата сутрин,тръгвам за работа и паля колата.И излизам да си остържа стъклата.Всичко до тук е съвсем нормално.Докато ги остържа,влизам и ще потеглям стрелката на температурата е на 120 градуса.В първия момент отворих предният капак всичко е нормално.Угасих колата и ми направи впечатление,че стрелката не е на минимума тоест 0 градуса/както трябва да падне/,а е на 70 градуса.Има ли възможност да са се изместили центровете на дадената стрелка?И какви са пътищата от тук нататък?
dantcho
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Варна/Шумен
Re: Изместени позиции на стрелката на температурата? Passat B5
Мнениеот dantcho » Пон 16 яну 2012 9:18
При мен се получи същото миналата зима, но заради паднал акумулатор и стрелките на температурата и резервоара се бяха завъртели на 90 градуса (сочеха надолу :) ) Покарах колата докато загрее добре и вътре, угасих я, включих я веднага на контакт и проблема изчезна от само себе си. Стрелките прещракаха веднъж и се върнаха на мястото си. Дано и при теб се оправи така. Пробвай и ти да я загрееш отвътре. В крайна сметка някой друг литър гориво е нищо, сравнение с други манипулации, които си мисля, че би трябвало да се предприемат. Успех, колега.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 16 яну 2012 12:54
Без да пренебрегвам мнението на Данчо,ако наистина не се оправи от само себе си, следва разглобяване на таблото.Вероятно сглобката между оста и леглото в стрелката се е поразхлабила и стрелката се е изместила спрямо оста си.Следва отваряне на таблото и фиксиране на стрелката в първоначално положение - секундно лепило?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 16 яну 2012 16:36
Колегата Данчо е прав....Така и се получи,но с малко повече интервенции.Описвам проблема обстойно за да имат и другите колеги отлична представа за случилото се.Колата днес я карах както всеки ден.Нищо не се промени.Махнах таблото с уредите,и така и така беше в ръцете ми си го почистих.Пипнах с ръка стрелките.......и си ги мърдах както на мен ми е удобно.След като започнах да сглобявам при поставянето на двете букси зад таблото стрелките се изравниха в перфектното положение за тях.Покарах колата и всичко си работи по перфектният начин.Радвам се,че нещата си дойдоха на мястото......Благодаря на всички колеги отзовали се с мнения и съвети.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Passat B5 изместени позиции на стрелката на темп. - решено!
Мнениеот mili 75 » Пон 16 яну 2012 18:30
Чудя се дали ако се пуснат едни аутпут тестове на аналоговите инструменти с ваг-ком, няма да се оправят нещата, аз лично така бих процедирал преди да разглобявам.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, paagrio и 64 госта
