Проблем при свързване на телевизор с домашно кино.
Pokerstars
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
Автомобил: Audi A4 B7
Двигател: 2006
Мнениеот Pokerstars » Пон 16 яну 2012 11:27
Телевизора е Тошиба,свързан чрез HDMI-кабел към приемник на Булсатком,домашното кино Sony е свързано с тв чрез друг HDMI кабел.Като пусна филм или музика през двд си показва на тв без проблем,въпроса ми е,когато гледам филм или слушам музика на тв през булсатком как да извадя звука пре дом. кино?Като задам на двд да приема от тв,звука на тв спира,но не тръгва през двд.Какво да направя та дом. кино да приема звук от тв-уж съм задал всичко както трябва?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем при свързване на телевизор с домашно кино.
Мнениеот radi_nrj » Пон 16 яну 2012 13:15
Трябва да пратиш сигнал от булсата в домашното кино. Самото домашно кино HDMI входове има ли или само един изход.
Pokerstars
Двигател: 2006
Мнениеот Pokerstars » Пон 16 яну 2012 16:49
radi_nrj написа:Трябва да пратиш сигнал от булсата в домашното кино. Самото домашно кино HDMI входове има ли или само един изход.
Само един изход HDMI има.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 16 яну 2012 16:53
не само това, ако ТВ има Аудио изход, а то трябва да има - това е начина, чрез него други кабели и у домашното кино.
ПС : друг е въпроса какви входове има домашното кино...
Pokerstars
Двигател: 2006
Мнениеот Pokerstars » Пон 16 яну 2012 17:18
На двд има HDMI,Scart/euro/ букса,обаче и на двете пише "out",има само една малка букса на която пие digital in,същата букса я има и на тв отивам за кабел да видим какво ще стане.
Pokerstars
Двигател: 2006
Мнениеот Pokerstars » Сря 18 яну 2012 20:17
Нищо не стана :oops:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 18 яну 2012 21:11
Pokerstars написа:Нищо не стана :oops:
ти какво направи ?
Pokerstars
Двигател: 2006
Мнениеот Pokerstars » Сря 18 яну 2012 21:32
Ludia написа:
ти какво направи ?
Нищо,пробвах всякакви комбинации,но не иска да възпроизведе звук от тв,двд има само HDMI и SCART.Звук извадих през scart буксите на двд и приемника на булсат,но много слаб и некачествен.През scart на двд и тв не става.В инструкциите на двд пише,че звук може да предава и приема през HDMI,но при положение,че и тв поддържа функцията да предава звук през HDMI,а аз никъде не намирам дали този модел тв има такава функция нито в инструкциите за употреба нито в интернет.Май целия проблем идва от телевизора,на едно място прочетох,че тв не предава звук през scart и A/V а само през буксата за слушалки,за HDMI нищо не пише.
п.п. Не си купувайте техника на Тошиба-нямат инструкции за употреба на Български нито на книга нито в интернет.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Чет 19 яну 2012 7:15
Pokerstars написа:
Ludia написа:
ти какво направи ?
колега, дай моделите на двете устройства, да видим какви входове и изходи имат...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 19 яну 2012 10:35
През Скарт-а на ТВ-то трябва да стане!При мен така работи добре!
Pokerstars
Двигател: 2006
Мнениеот Pokerstars » Чет 19 яну 2012 15:57
Телевизор Toshiba SL738G,дом.кино SONY DAV-DZ740
Pokerstars
Двигател: 2006
Мнениеот Pokerstars » Чет 19 яну 2012 15:59
pas1.8mi написа:През Скарт-а на ТВ-то трябва да стане!При мен така работи добре!
Ако телевизора ти е Тошиба интересно,защото при мен не става,а и в нета прочетох че през скарт Тошибите не извеждат звук.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 19 яну 2012 17:21
С LG 37LV4500 !Освен при Тошибите да са орязали хардуерно аудио изходите! :roll: Едва ли...!Запоил съм на съответните изходи на скарт кабела по един чинч и от там до усилвателя по аудио кабел!
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Чет 19 яну 2012 17:56
Pokerstars написа:Телевизор Toshiba SL738G,дом.кино SONY DAV-DZ740
Колега, ТВ-то има оптичен аудио изход, а Киното има оптичен аудио вход. Това е начина по който ще ги свържеш. Трябва ти оптичен кабел.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 19 яну 2012 18:40
Ако има оптика на приемника,дерзай през него ;)
