Здравейте,
Преди малко започна да мига в червено и да пищи лампата за спирачките (удивителна в червено с две дъги отстрани). При тръгване от място се пуска и започва да сигнализира?? По едно време спря, но след това пак продължава. Накладките ли са заминали??
Лампа за накладките свети в червено - Голф 4
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Re: Лампа за накладките свети в червено - Голф 4
Това е нивото на спирачната течност или освен ако не караш на ръчна.
- Green_Madness
kgdim написа:Това е нивото на спирачната течност или освен ако не караш на ръчна.
Много ти благодаря! Отивам да проверявам сега.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Зависи какви са ти джантите бръкни с един пръст през някя дупка да пипнеш колко има между желязото на накладката и диска,ако не можеш навий пътлен ляв или десен и бръкни зад гумата и пак виж.
- Green_Madness
agent_kowalski написа:Зависи какви са ти джантите бръкни с един пръст през някя дупка да пипнеш колко има между желязото на накладката и диска,ако не можеш навий пътлен ляв или десен и бръкни зад гумата и пак виж.
Накладките в долната си част опират в диска и от двете страни. Не стоят успоредно с разстояние навсякъде.
agent_kowalski
То изглежда че опират.Нали както е накладката има феродо,залепено на желязна плоскост най-общо казано колко е разстоянието между желязото и диска,ако желязото ти изглежда долепено до диска са свършили съвсем.
- Green_Madness
agent_kowalski написа:То изглежда че опират.Нали както е накладката има феродо,залепено на желязна плоскост най-общо казано колко е разстоянието между желязото и диска,ако желязото ти изглежда долепено до диска са свършили съвсем.
Само в долната част са долепени, иначе има около 2 мм грубо разстояние.
agent_kowalski
Ясно еми сменяй ги няма да изкарат много и ще си надереш дисковете.Сега за града и зимата не е супер кофти,но примерно така като са останали накрая много лесно прегряват вече и лятото на спускане можеш да се пребиеш.Като имаш парички отиди да ги сменят направо.
- Green_Madness
agent_kowalski написа:Ясно еми сменяй ги няма да изкарат много и ще си надереш дисковете.Сега за града и зимата не е супер кофти,но примерно така като са останали накрая много лесно прегряват вече и лятото на спускане можеш да се пребиеш.Като имаш парички отиди да ги сменят направо.
Ще ги сменям, няма да рискувам. Благодаря на всички за бързата помощ!
