Въпрос или може би проблем с Г4 AHF
- van4o_1.9TDI
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
- Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Имам питане, незнам дали е точно проблем конкретен, но може би ще се появи. Та осещам че когато колата е в обороти 2000-2500-3000 дали на 4-та или 5-та и ги подържам и като реша да изпрева и подам по рязко газ, колата има едно зачудване за 1-2 секунди. Проблема го наблюдавам от някъде месец два, през това време не е забивала и няма разлика във вървенето. Та мисля си дали не е дебитомер, какво ще ме посъветвате или трябва да хода на ВАГ да видим дали ще излезе нещо?
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Въпрос или може би проблем с Г4 AHF
До някъде е нормално на 4-та при такива ниски обороти като подадеш газ и да се наема бавно ....
- samo_pechka
Не е нормално да се чуди..и то от 2000 оборота нагоре.Като за начало е добре да се качи на ВАГ-ком..инак нещата при твоя мотор може да са :повреден ЕГР-клапан(остава отворен),като нищо и нахакан с мръсотия смукателен колектор,може и нещо от управлението на турбината да е
..бе ВАГ-кома доста ще покаже...
- van4o_1.9TDI
ЕГР-а е затапен, турбината е чистена преди 3месеца, клапана с вакума който е в/у турбината е сменен, може да излезе нещо друго.
