проблем с нагревател предно стъкло на шаран-решен
- vafla111
- Регистриран на: Пет 25 ное 2011 22:35
- Автомобил: vw sharan 1.9
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: sofia
Здравейте, нов съм във форума за това искам да се извиня предварително, ако правя някакви грешки.Колата която карам е шаран 1.9 тди 110 коня.Проблема е когато включа нагревателя на предното стъкло на таблото ми светва лампата на акомулатора.Ако някои знае какъв може да е проблема нека сподели.Предварително благодаря
Последна промяна от vafla111 на Нед 13 май 2012 15:45, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с нагревател предно стъкло на шаран
А като включиш нагревател на задно стъкло само пак ли е така??
година на производство, че таблата с предпазителите са различни.
Последна промяна от kris11 на Пет 13 яну 2012 13:08, променено общо 1 път.
- vafla111
Задния нагревател си работи нормално. Колата е 97г.
Най-вероятно ти е слаб акумулатора или имаш проблем със зареждането, понеже нагревателя на предното стъкло е доста голям консуматор. При мен при пуснат нагревател не ми позволява да пусна задното парно.
- kris11
vafla111 написа:Задния нагревател си работи нормално. Колата е 97г.
предния нагревател е през предпазител 50А .
Направи 1 проба - пуснати фарове, нагревател на задно стъкло, фарове за мъгла,стопове, вентилатори на макс.радио/ гледам да се събере консулация като на предното стъкло/ - ако пак светне лампата за аакумулатора -имаш проблем с алтернатора.
- vafla111
Направих пробата дори включих и нагревателите на предните седалки и няколко плафона и всичко си беше наред.Да попитам и нещо друго, когато дам на контакт трябвали да свети лампата на акомулатора ,защото при мен несвети
- kris11
vafla111 написа: когато дам на контакт трябва ли да свети лампата на акомулатора ,защото при мен не свети
Да трябва да свети, като запалиш след малко изгасва. И е светодиод.
- vafla111
Явно причината не е в акумулатора.Ако някой знае предпазителя и релето кои са да ми каже за да ги проверя.А също предпазител и реле за печката.
- kris11
кой месец на 97 г е? Че от 09.1997г е друга бушониерата .
- vafla111
16.02.1997г.
- kris11
утре , че ми са на работа файловете. Все пак си виж бушониерата кава е .
Има ли в ляво към вратата верикален ред предпазители и долу ниско на 2 реда предпазители ?? или има само 1 ред предпзители долу в нсико хоризонтално.
де да знам може да не са мн стриктни в месеците и да са слагали което имат на разположение.
Това е релето, но тази бушониера се намира за арматурното табло.
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... le_preden/
това е предпазителя 50А
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... edpazitel/
- vafla111
претпазителите са здрави но ми липсват релета с номера 1,5,7 както ще видите на снимката,ако ус пея да я кача
- vafla111
Re: проблем с нагревател предно стъкло на шаран-решен
Проблема беше в прекъснат кабел на алтернатора
