проблем при палене пасат б5.5 1.9тди 131коня формоушън
passat5.5
- Регистриран на: Съб 08 яну 2011 21:11
- Местоположение: burgas
при сменен горивен филтър колата не пали трябва яко въртене да запали и отначало двигателя тресе помпата в резервоара уж дава гориво .две сутрини подред колата пали нормално но след първо спиране не пали.днес сложиха клапан да не се оттича обратно горивото в резервоара - колата след това запали нормално но на около2км спря в движение на ниска предавка.може ли да се диагностицира помпата в резервоара,промие,продуха и т.н.- нямам в момента излишни 300лв
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Re: проблем при палене пасат б5.5 1.9тди 131коня формоушън
Може да гълта въздух от някъде пасата има ли клапанче на филтъра те правят проблеми.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Какъв горивен филтър сложи?
passat5.5
филтъра мисля че е някакъв италиански клийн или нещо подобно с три тръбички отгоре но не знам дали има клапанче освен това не преглеждаха тръбички и маркучи за херметичност така че това е
колега имам същия паат и същия проблем като теб. Ако е удобно пиши ако си разрешил проблема.
passat5.5
няма подобрение колеги има само една помпа в резервоара отдясно свързана с маркуче с второто отделение на резервоара където е и нивомера ама помпата е хваната с много пластмасови щипки и не можах да я изкарам да проверя да не е задръстена след това ходих пак на сервиз но точно тогава колата си палеше идеално и ме отпратиха без нищо да направят-навъдиха се много майстори в и около бургас така че колеги поне вие помогнете!
Моят пасат паркиран някъде си наклонен с предницата надолу пали винаги от раз (говорим за минимален наклон), а паркиран наклонен с със задницата надолу- въртене докато падне акумолатора и тогава пали. Сондирах мнение с познати майстори и ме съветват да сменя ремонтния комплект гумички на дюзите. За съжаление в момента нямам тази възможност, защото излизат около 200лв. без работата на майстора, ако открия нещо ще пиша.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Това с наклона и паленето по принцип е предвесник за проблеми с тандем помпата,което не ти го пожелавам!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], К.Одаджийски и 93 госта
