Вредно ли е за климатика ми
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Чет 01 дек 2011 22:08
Искам да питам за климатика "Hitachi-RAC14-inwerter"в стая 13 квадратни метра и отворен коридор 3 кв.м и до него същата стая.Изолация ,гипсокартон и вата-тавани и стени.Включен е 24 часа в денонощието и парното се подържа на 40-50 -60 градуса което е без значение но температурата в помещението е 23-24 гадуса.Забелязвам че включва много рядко но не сам засичал през какъв интервал-скреж по външното тяло почти няма.Което ме води до мисълта може ли да му стане нещо-датчици компресор?
снимка:
http://www.napravisam.bg/forum/download ... &mode=view
ogidog
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
Автомобил: vw passat cc 36
Re: Вредно ли е за климатика ми
Мнениеот ogidog » Чет 01 дек 2011 22:14
колега дишай спокоино :mrgreen: не се вкарвай във филми :lol:
rosi17go
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Мнениеот rosi17go » Пет 02 дек 2011 8:41
Пробвай да му увеличиш градусите с 2-3 и го наблюдавай дали работи по-дълго.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 02 дек 2011 11:15
Нищо му няма....Наистина не го мисли.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 02 дек 2011 22:07
Е колега ти като имаш и работещо парно няма как да е другояче,като спреш парното ще започне да работи по чести климата,все пак той не е прост следи си температурата в стаята.
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Съб 03 дек 2011 20:34
Е да де ,ма искам да знам може ли да стане нещо на някой датчик ,защото при монтажа не искаха да го сложат над секцията защото щял да се преебе датчика му.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 04 дек 2011 12:22
amigoto777 написа:....защото щял да се преебе датчика му.
Аз не се сещам за кой датчик става въпрос , възможно е и техника дори да не е знаел :wink: , но ако няма нужда от климатика , аз бих го спрял , и то от контакта .
Иначе няма от какво да се притесняваш , климатика си работи на минимална мощност !
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 17 яну 2012 9:16
Нали знаете климатика има 2 изхода от единият тече вода когато е пуснат да охлажда а от другото тече вода когато затопля.
Снощи забелязах, че дупката за размръзяване е замръзнала и е станало на сталактит. Тъй като аз когато стане много студено вадя маркуча и оставям да тече направо в една кофа която я изпразвам всеки ден.
Та питането ми е тази вода сега като се размръзява климата къде отива цялият изход е покрит с дебел сериозен лед. Това е проблем тъй като до сега не ми се беше случвало това нещо.
Дали да го размръзя този лед от изхода?
mely
Мнениеот mely » Вто 17 яну 2012 10:06
Adnan написа:Нали знаете климатика има 2 изхода от единият тече вода когато е пуснат да охлажда а от другото тече вода когато затопля.
Не отива никъде -трупа се .Задължително размрази.
Сипи му гореща вода да на питата отзад и тя ще се стече и разтопи отвора.В противен случай ще почне да се вдига нивото на леда и ще достигне перката....аттам прасссссс и си без перка.
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 17 яну 2012 10:39
:shock
Веднага съм се обадил на майка ми да се захване с сушуар и да го размрази.
Благодаря за отговора.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 17 яну 2012 10:48
Adnan написа::shock
Какъв сешор , лисни му една кофа топла вода или направо с маркуча от бойлера :да: , все пак не вряла вода . Иначе се трупа все повече , както каза колегата стига до перката и тя започва да трака :? .
mely
Мнениеот mely » Вто 17 яну 2012 11:03
Със сешуар наистина няма да стане или ако стане цял ден ще виси отгоре му.Кофата му е майката - с топла вода не вряла ама топла 50 - 60 гр.
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 17 яну 2012 11:11
Тя дупката е отдолу как ще вкара тази топла вода там?
Нещо не ми стана ястно кофата с вода да я залея през вентилатора също не ми се вярва да стане.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 17 яну 2012 11:13
Adnan написа:Тя дупката е отдолу как ще вкара тази топла вода там?
Загрява се цялото тяло заедно с леда :Mr Green Fun . То както ти искаш , да загрееш само дупката mhihi пак няма да стане , леда няма да изтече :mrgreen: . Пръскаш с маркуча и през питата , и пред перката , не много силна струя и за най-много 5 мин . ще се разтопи всичко . Със сешоара е абсурд , ще го разтопиш кога дойде пролетта и птички запеят :mrgreen: .
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 17 яну 2012 11:23
Това нещо майка ми няма да може да го направи.
Ще изчакам до довечера и сам, ще се заема с това.
Благодаря дано до довечера не се натрупа толкова много лед.
