Пасат Б5 1.8т-Охладителна течност
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Мнениеот Vesislav_E » Пет 13 яну 2012 17:25
Така четох теми,четох и нищо не прочетох...Имам 3 вапроса:
1.Решил да сложа антифриз HEPU червен G12 дават го за моята кола,мисля че е доста добър,ако не,кажете по добър.
2.В какво съотношение антифриз-вода да го сложа,понеже четох на места,че ако е повече концентрат не било добре за двигателя...
3.Искам да направя промивка на охладителната система обаче от другите теми не ми стана ясно как точно се прави на моя двигател,моля за кратко обяснение.
Благодаря предварително!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: Пасат Б5 1.8т-Охладителна течност
Мнениеот Благовест » Пет 13 яну 2012 17:33
viewtopic.php?f=6&t=152303&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Иначе за марката антифриз не мога да ти кажа за тази,която си посочил,но щом е Г12-няма ядове. :) За протокола-аз сложих Феби.Разредих го 1:1 с дестилирана вода.Обикновенно на самото описание си има схема като го разредиш на какви градуси ще го докараш. :да:
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Пет 13 яну 2012 20:12
Благовест написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=152303&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Колега тази тема сам я видял,обаче трябва ли да свалям термостата за да излезе антифриза от блока или има и друг начин,примерно на загрял двигател...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 13 яну 2012 20:46
Не е много кратко обяснено,ама аз съм такъв един,обяснителен по душа mhihi :screwy
Най-лесния начин е да откачиш маркучите от радиаторчето на парното (имаш хубав достъп до тях и не е добре да го пълниш с цялата мизерия от охл. с-ма на колата),да отвиеш и пробката на радиатора,за да изтече и от него всичко,което има (има пробка,ако радиатора е оригинален, достига се през предна лява решетчица долу в бронята,бе да сваляш нищо,много готина работа :bowdown ).Колкото по-малко разглобяваш,толкова по-добре,защото после започва да тече като лейка ;) (твърде много пластмаса има по маркучите и по двигателя и не и е готино,да я човъркаш :) ).Аз го правя по този начин,като след това с вода от чешмата,се измива цялата система щателно.Водата е под налягане и избутва стария антифриз,както и ръжда и мизерия и е се учудиш какви неща живеят в охл. ти система :D .Съответно дори така,блока няма как да се изпразни на 100% от водата в него (промива се,вътре постъва напълно нова вода,но после не може да се изпразни тотално от нея).След това си сглобяваш всичко,стягаш си пробката и понеже вътре е останала вода,наливаш 3.5Л концентрат (аз го бъркам за -27,което е 1:1 за повечето антифриз) и си доливаш още колкото вода е нужна,за да дойде на максимум в разширителния съд.Системата на В5 с 1.8 Т е около 7 или 7.5Л и 3.5Л антифриз са предостатъчно.Обезвъздушава си се самичка,поне в повечето случаи,иначе има писано доста как се прави.
Ако нямаш условия (чешма с маркуч),по сервизите не взимаме безбожни пари за тази работа (промивката на системата и смяната на антифриза е от 10 до 20лв според мизерията вътре,за повечето сервизи) и ще ти е доста по-бързо :)
:beer
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Вто 17 яну 2012 17:54
Някой да ми препорача хубав червен антифриз?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 17 яну 2012 18:00
febi
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Вто 17 яну 2012 23:16
Някой да е слагал acdelco G12,някакви мнения за него?
plambata13
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 15:20
Автомобил: Passat B6 TDI
Местоположение: plovdiv
Мнениеот plambata13 » Чет 19 яну 2012 20:31
В Еуратек има G12+
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 19 яну 2012 21:15
Аз работя с IGAT от Евро07 и никак не е лош.Около 13лв е литър и половина G12 или G12+ и се разрежда 1:1 за -37 градуса. Ползвам го от години както на моята кола,така и на клиентски,никой не се е оплаквал.
:beer
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 19 яну 2012 22:30
Vesislav_E написа:Някой да ми препорача хубав червен антифриз?
I.G.A.T.
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY, MyLens, Vasyu_06 и 35 госта
