Спря да свети таблото на Шарана (Алхамбра)
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Спря да свети,дори и като включа ключа за фаровете не свети.Има ли бушон за осветлението,и ако има кой номер е
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Спря да свети таблото на Шарана (Алхамбра)
Добър ден
И аз съм на този огън. Предпазителя е обш за осветление на бутони по вратите, радио, дисплей климатроник, табло.
При мен свети всичко и се регулира без осветлението на таблото. Не вярвам да са изгорели 4 или 6 крушки едновременно. Търсим ..
- ilkomuhata
Първоначално намаля светлината на цялото табло,после угасна напълно,и след време светна все едно не е гаснало никога и после пак спря да свети
- kris11
При мен 1 ден примигваше. Не съм свалял таблото още , че мн е студено. Съмнява ме някоя пътечка да не е прегоряла по таблото или пък куплунга / някое перо/ да не контактува.
Доскоро бях зает с откриването кой бутон ми прави мирезии в движение /освен на двигателното и на предна дясна варата/ и ми цъкаше постоянно 1 реле и присветкаха лампите за осветяване на купето
- ilkomuhata
На мен дисплея на климатроника ми свети както и копчетата за ел.стъклата
- kris11
ilkomuhata написа:На мен дисплея на климатроника ми свети както и копчетата за ел.стъклата
И на мен ми светят и се регулира силата- писах по-горе. Само таблото е тъмно.
- ilkomuhata
Нещо ново по въпроса
- kris11
ilkomuhata написа:Нещо ново по въпроса
Засега ме е обхванал мързела за разглобяване , а си е и студ.
алагам на лоша връзка в куплунг.
- ilkomuhata
- kris11
ilkomuhata написа::019:
Нешо за студ да си чувал. Не ми се трошат пластмаси сега, а и нямам гараж.
- ilkomuhata
Някой друг да се е сблъсквал с подобен проблем
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
купувай километраж 2-ра употреба хич не се занимавай
- ilkomuhata
predat0r написа:купувай километраж 2-ра употреба хич не се занимавай
То така е най лесно купувай.Аз искам да си оправя моето ако е възможно
- kris11
ilkomuhata написа:predat0r написа:купувай километраж 2-ра употреба хич не се занимавай
Тия дни ще му бая. ЛОшото е, че от потенциометъра с полевака за регулиране влиза в таблото и пак се мота в някаква електроника. Това го видях по схемите .Лампите не се комутират директно от регулатора за осветление.
3 крушки не ми се вярва изведнъж да се споминат - или има лоша спойка по таблото, лош контакт на куплунг или изпищяла електроника в таблото във веригата за осветление. Не съм отварял , но ме съмнява да има пак някой полевак и ограничител по ток.
- kris11
Голям х-й братя , че и квадратен отгоре на всичко.
Таблото се сваля като се развият 2 винта за кръстата отвертка, но търябва да е с къса дръжка около 5-6 см. Винтовете са под ъгъл и волана пречи. Пласмасата около таблото се издърпва навън като се повдигне с плоска широка отверка в средата долу.
Следват още 2 винта кръстата отвертка с нормална дължина. Таблото се издърпва леко напред и се откачат 2 та куплунга намиращи се в 2 та края.Имат щипка.
Оттам нанатък, ако на някой волана му не се мести нагоре надолу е невъзможно ваденето. Волана в най-долно положение ииздърпан максимално към тебе./корекция нова/Има 6 болтчета за еврейски щестограм CRVT10. Сваля се белия пластмасов капак и изненада - дотук.
Вс 4 големи лампи като на преден габарит 5W са здрави. има още 7 малки лампи ,като 4 от тях са за осетеление на 2 та цифрови дисплея и на бензиномер и термометър. Всичките са здрави.
И най-голямата изненада до червения куплунг / входа/ има 1 /мисля, че етранзистор- означението му е ST 9810 -3101FB02. Вижда се над червения куплунг до електролитния кондензаторЗа коректно измерване се наложи да махна 4 те лампи по 5 вт и 3 те малки за приборите. На платката има означение за транзистор, но дали е такъв ?? Има и озн. е-б-к. Емитера е свързн през Р жично /черното на снимката /130 ома към пин 11 на червена букса. Колектора отива към лампите. Базата пътечката се завира под червения куплунг.
Голямата платка е сандвич с 1 платка , която е отдолу и връзките м/у 2 те са с лентов кабел в горния край и 2 куплунга за лентов кабел в долния за цифровите дисплеи.След откачане на 2 та лентови кабела горната голяма платка лесно се повдига. Дирите на въпросни " транзистор" и конт. площадки бяха поопечени.Значи въпросния изрод е проблема .
При закъсяване К-Е на изваден транзистор лампата светва/ оставих 1 за индикация/.
Таблото при мен е FO 3 95VW -10849-AEF
7M 19191882J
За обратно сглобяване се подгответе с магнитен накрайник за 2 та винта държащи самото табло. И обезателно дебелия сноп зад таблото да се напъха предварително навътре, че пречи.
Ето изпрових 1 снимка от руснаците :.
7M 19191882J
Последна промяна от kris11 на Вто 10 апр 2012 21:12, променено общо 1 път.
