Проблем с комфорт модула Пасат Б3 1989 г.
b.todorov
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 9:22
Мнениеот b.todorov » Пон 16 яну 2012 17:53
С питане и молба към знаещите във форума.Тъи като на качения файл означенията на комфорт модула са изразени с букви, а в действителност на кутията на модула са означени с цифри и не знам примерно А1 от схемата на коя цифра от означенинието на кутията на модула е равна и т.н за всички букви.
А1=?
В1=?
С1=?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с комфорт модула Пасат 1989г
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 яну 2012 18:14
Вероятно питаш за трите конектора? На първо четене виждам,че и трите са с различен брой пинове и има разлика в цвета на първите и последните пороводници в конекторите!Снимай блока от към конекторите и ще получиш по-точен отговор. :да:
b.todorov
Мнениеот b.todorov » Пон 16 яну 2012 19:12
pas1.8mi написа:Вероятно питаш за трите конектора? На първо четене виждам,че и трите са с различен брой пинове и има разлика в цвета на първите и последните пороводници в конекторите!Снимай блока от към конекторите и ще получиш по-точен отговор. :да:
Ето и снимка на кутията на модула.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 17 яну 2012 11:14
Мисълта ми беше да снимаш реално конекторите с проводниците,а не изображението върху кутията!
b.todorov
Мнениеот b.todorov » Вто 17 яну 2012 19:00
pas1.8mi написа:Мисълта ми беше да снимаш реално конекторите с проводниците,а не изображението върху кутията!
Мен ме интересуват буквите на схемата на кои цифри от кутията се равняват,мисля че след това имам шанс предполагам да разреша проблема.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 18 яну 2012 7:45
Айде сега кажи каква ти е болката та да ти кажат хората решението :banghead:
b.todorov
Мнениеот b.todorov » Сря 18 яну 2012 19:14
Болката ми е:
Осъмва ми колата с паднало до долу дясно стъкло.Изгаря писта от платката на комфорт модула предполагам масата и предпазителя който захранва модула.Те това ми е болката.Хич ама хич не е добре да пътуваш лятото с вдигнати стъкла и не можеш да изполжваш екстрите на ел.съклата на автомобила.Добре,че имам шибидах,но проблема се надявам все някога да го реша.
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Проблем с комфорт модула Пасат Б3 1989 г.
Мнениеот znainainai » Чет 19 яну 2012 12:50
Този модул трябва да заспи след затваряне на шофьорската врата. Провери си окабеляването към въпросната врата. Много често се напуква изолацията на кабелите във частта между купето и вратата.
b.todorov
Мнениеот b.todorov » Чет 19 яну 2012 17:13
znainainai написа:Този модул трябва да заспи след затваряне на шофьорската врата. Провери си окабеляването към въпросната врата. Много често се напуква изолацията на кабелите във частта между купето и вратата.
Това е проверено колега, наричам Ви така защото сме във този форум.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Пет 20 яну 2012 20:27
Имах почти същия проблем само че с предно ляво(мойто :lol: ).Както си стои колата и оп стъклото долу,вдигна го,а то пак :banghead: ,накрая с един уред прозваних всички кабели до комфорта и един от тях се оказа аут,а преди това проверих всички маншончета по вратите да няма скъсан кабел или протрит.И тъй като не можах да намеря каде е прекъснат просто пуснах нов от копчето до модула а стария отрязах. :beer
