Проблем с тампон преден носач Golf 3
testpilot
Регистриран на: Чет 11 ное 2004 10:54
Мнениеот testpilot » Нед 24 сеп 2006 17:28
Значи отидох да си сменя тампоните на преднич ляв носач при едни пишман майстори,опитаха се да развият болта на предния тампон(този които се навива в магарето)въртяха струваха и казаха че ако продължават ще го скъсат,опитаха се да го завият не успяха и леко капнаьа една заварка на главата да не изпаднел.Карам така повече от година и задния тампон съвсем си отиде.Трябва или да сменям колата или да оправия този проблем,а не искам да си сменям голфа.Доволен съм.Кажете какво да правя.Говорих си с едни други маистор4ета утре смятам да закарам колата при тях,казаха че ако се е прецакала резбата в магарето,варианта е да се среге с оксижен една дупка в която да се вкара гайка и гайката да се завари за носача.
Така ли е?
Помогнете ми моля ви!
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 24 сеп 2006 18:37
да така е.но неможеш да караш така.първо да опитат да го нагреят и охлдят рязко.в повечето случаи помага.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 24 сеп 2006 20:18
SMEL написа:да така е.но неможеш да караш така.първо да опитат да го нагреят и охлдят рязко.в повечето случаи помага.
Ако не стане както казва колегата мога да ти продам замразител за резби на Локтайт / - 40 градуса/ пръскаш чакаш малко и развиваш.
testpilot
Мнениеот testpilot » Нед 24 сеп 2006 20:49
Какъв е този охладител.Кви пари е?И дали може да се впръска вътре.Доколкото съм вигдал не може да се напръска
testpilot
Мнениеот testpilot » Нед 24 сеп 2006 22:21
И ако ниакой които се е сблъсквал с такъв проблем може да сподели как се е оправил
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 24 сеп 2006 23:02
Вътре в купето, под мокета има една тапа която е точно над тези болтове.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 25 сеп 2006 7:59
testpilot написа:Какъв е този охладител.Кви пари е?И дали може да се впръска вътре.Доколкото съм вигдал не може да се напръска
Името му е "Freeze" номер по каталог на "Локтайт" 8040 .юцат. ном. 39160/
400 мл / - 43 градуса. Крайна цена 21.22 лв.Има накрайник за пръскане.
testpilot
Мнениеот testpilot » Пон 25 сеп 2006 9:16
Болта който създава проблеми е този на предния тампон и се пада под двигателя.Носача е преден
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 25 сеп 2006 15:15
Можеш да си продадеш Голфа щом ти създава проблеми и да си купиш друг щом толкова ти харесва тази кола.
Най-вероятно болта се е запекъл във втулката и затова не се развива.Можеш да го накиснеш обилно със спирачна течност и да го развиеш колкото може след това с ножовка или флекс режеш болта на две места от вътрешната страна на 'ухото' на 'магарето' и сваляш носача после с клещи развиваш останалото в гайката парче резба естествено си купуваш и нов болт.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
