Проблем с парно на Г3 - странен шум
vw_golf_ramo
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 11:54
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот vw_golf_ramo » Съб 12 ное 2011 0:20
Значе тоя проблем ми го прави само когато температурите паднат около нула градусал Под жабката почва да се чува много странен и дразнещ звукл Тарсих в целия форум,но неможах да открия тема с моя проблем. Който помогне ще съм много благодарен. Приемам всякакви мнения. :( :(
miton333
Регистриран на: Сря 09 ное 2011 8:55
Местоположение: beloslav
Re: Проблем с парно на Г3 - странен шум
Мнениеот miton333 » Вто 22 ное 2011 21:33
Колега да не би шума да идва от вентилатора на парното ти?При включена вентилация ли се чува или винаги?
miton333
Мнениеот miton333 » Вто 22 ное 2011 21:36
При мен имаше такъв проблем,оказа се че от влагата и от годините лагерчето на самото вентилаторче шуми,проблема го реших като капнах малко масълце на лагерчето и шума утихна :banana
bobi84
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 20:09
Автомобил: GOLF 3 1.6 GT
Двигател: AFT 1997
Местоположение: bulgaria
Мнениеот bobi84 » Сря 18 яну 2012 20:28
колега и при мен се появи този странен звук,след смянатана водната помпа,но не мисляче от това е проблема,при тебе какво стана?откри ли от каде е проблема??????благодаря ти предварително...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 18 яну 2012 22:31
От другата страна на жабката са:хидро-помпа-волан,..ангренаж...е па дигни тоя капак отпреде,ослушай се и там.За сега инфото е от предна лява седалка,май..
aladvov_vw
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 13:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот aladvov_vw » Чет 03 яну 2013 12:56
при мен този шум се получава постоянно,дори само когато подам на контакт,без да съм включил вентилатора,ако някой има идея от какво може да е нека сподели,ще съм много благодарен.
aladvov_vw
Мнениеот aladvov_vw » Чет 03 яну 2013 20:19
моя проблем беше решен,оказа се че този шум не е от вентилатора,а в най горната част над вентилатора,точно под решетката,на която се монтира филтъра за купето има някаква машинка,мисля че отваря и затваря клапата за въздуха.Точно от тази машинка идваше този постоянен шум,доста силен и дразнещ.
pavelcho
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 22:06
Местоположение: Благоевград
Мнениеот pavelcho » Съб 28 дек 2024 15:53
Колеги, днес обслужвах колата, новозакупена и установихме, че отдолу липсва капака на филтъра на купето, поръчал съм го!
Докато го чакам, при палене имам няколкосекундо почукване https://www.youtube.com/shorts/fJFTRfNRSwk може да се чуе тук,
някой имал ли го е? СПоред мен е поради липсата на този капак, ама все пак?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 28 дек 2024 17:27
pavelcho написа:Колеги, днес обслужвах колата, новозакупена и установихме, че отдолу липсва капака на филтъра на купето, поръчал съм го!
Глупости. Не знам на какво казваш "капака на филтъра на купето" , но това е една пластмаса тип решетка хоризонтално разположена в/у филтъра на купето. Тя шум няма да спре.
Ако под филтъра кутията за филтъра я няма ще имаш и миене на краката на пасажера.
pavelcho
Мнениеот pavelcho » Съб 28 дек 2024 21:36
kris11 написа:
Просто духа яко там, ами днес проучвах, има едно устройство, което трябва да сменя, а за да го сменя се сваля жабката, Регулиращ елемент, смесваща клапа METZGER 0917372
, често прави дефект, поне до този извод стигнах след много четене, нали не бъркам? Тества ли от видеото шума?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 30 дек 2024 11:08
pavelcho написа:
Чудо голямо 5 -10мин работа.
pavelcho
Мнениеот pavelcho » Чет 02 яну 2025 13:30
Да колега, поръчах капак, смених филтъра, соложих капака на фитър купе, и ся всичко заспа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
