Проблем с една лада
popov1300
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 22:09
Местоположение: Pz
Проблем с една лада
Мнениеот popov1300 » Чет 19 яну 2012 17:28
Колеги един приятел има лада 2101 обикновенна жигула от най старите е но създаде проблем не пали. Започнах със стандартното има ли бензин карбуратор едно друго свалям да видя дали свещите дават ток оказа се че не дават. Свалих кабела дето е централния от бобината пробвахме дали той ще даде искра но не даде. Помислихме че е бобината и взехме 2-3 други пробвахме пак същата работа. Замерих дали стига ток до бобината и интересното е че ток стига до нея а тя не иска да работи. Чисто нова бобина сложихме пак не иска. За съжаление не ни стигна времето да пробваме други неща но и утре е ден. Кажете според вас защо прави тоя номер ладата ? Дистрибуторната капачка е нова палеца също е нов, свещите и те са нови.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Проблем с една лада
Мнениеот kossel » Чет 19 яну 2012 17:33
Нямаше ли чукче и наковалня тази лада ... ех спомени :beer
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Чет 19 яну 2012 17:36
Провери си регулировката на чукчето :roll:
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Чет 19 яну 2012 17:39
Може ли малко инфо относно чукчето и наковалнята защото не исках да ги свалям да не избяга центровката, но като се замисля само това ще да е проблема и май ще трябва да ги свалям facepalm
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 19 яну 2012 17:43
Проверете палеца с мултицет за верига или най-добре сменете с друг за проба.
Кондензатор?
Ако не е пипано на чукчето е достатъчно да има луфт(на гърбица).
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Чет 19 яну 2012 17:52
i.e.i написа:Проверете палеца с мултицет за верига или най-добре сменете с друг за проба.
Кондензатор?
Тцъ... Не е! Требе точно! 0,3 - 0,4мм по памет
П.П. Ако пък са вадили и делкото... без бира нема да стане :Mr Green Fun
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Чет 19 яну 2012 17:58
bayspiro написа:
Кондензатор?
Делкото не е пипано със сигурност :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 19 яну 2012 18:02
Закачи пробна лампа на чукчето и наковалнята и превъртай бавно двигателя - ако лампата светва и изгасва, пробвай с друг кондензатор.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Чет 19 яну 2012 18:07
ktamen написа:Закачи пробна лампа на чукчето и наковалнята и превъртай бавно двигателя - ако лампата светва и изгасва, пробвай с друг кондензатор.
:no-no Грешно! Тъй се прави центровката.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 19 яну 2012 18:07
И стария палец,в него има 1 "съпротивление",което прекъсне ли :bishop
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 19 яну 2012 18:15
да, аз на всички палци го шунтирах тоя резистор.
Чукче си сменяш спокойно, центровката не бяга. 0.37-0.43 е луфта. Кондензатор нов и сложете....всичко е по няколко лева цени.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 19 яну 2012 18:27
bayspiro написа:
Щом не дава искра с новата бобина значи или чукчето опира постоянно в наковалнята или не опира изобщо - не съм писал да търси белези по шайбата, с лампата просто ще провери дали чукчето и наковалнята си вършат работата. Ако са наред остава да е кондензатора.
Ако проблема беше в палеца поне централния кабел щеше да дава искра, а доколкото разбрах и той не дава искра.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Чет 19 яну 2012 18:55
ktamen написа:
bayspiro написа:
Това вече е вярно!Ако е пробил обаче кондензатора, обаче лампата не мига и при нормално състояние на чукчето. :да:
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Чет 19 яну 2012 19:05
Колеги проверявах чукчето и наковалнята със мултицет със зумер,работи нормално чукчето.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 19 яну 2012 19:14
Пробвай с лампа, ако контактите са замърсени зумера пак може да писка и ще те излъже. Ако и лампата покаже, че са наред - смени кондензатора.
