Проблем с една лада
Проблем с една лада
Колеги един приятел има лада 2101 обикновенна жигула от най старите е но създаде проблем не пали. Започнах със стандартното има ли бензин карбуратор едно друго свалям да видя дали свещите дават ток оказа се че не дават. Свалих кабела дето е централния от бобината пробвахме дали той ще даде искра но не даде. Помислихме че е бобината и взехме 2-3 други пробвахме пак същата работа. Замерих дали стига ток до бобината и интересното е че ток стига до нея а тя не иска да работи. Чисто нова бобина сложихме пак не иска. За съжаление не ни стигна времето да пробваме други неща но и утре е ден. Кажете според вас защо прави тоя номер ладата ? Дистрибуторната капачка е нова палеца също е нов, свещите и те са нови.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Проблем с една лада
Нямаше ли чукче и наковалня тази лада ... ех спомени
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Провери си регулировката на чукчето
Може ли малко инфо относно чукчето и наковалнята защото не исках да ги свалям да не избяга центровката, но като се замисля само това ще да е проблема и май ще трябва да ги свалям
Проверете палеца с мултицет за верига или най-добре сменете с друг за проба.
Кондензатор?
Ако не е пипано на чукчето е достатъчно да има луфт(на гърбица).
Кондензатор?
bayspiro
i.e.i написа:Проверете палеца с мултицет за верига или най-добре сменете с друг за проба.
Кондензатор?
Тцъ... Не е! Требе точно! 0,3 - 0,4мм по памет
П.П. Ако пък са вадили и делкото... без бира нема да стане
bayspiro написа:i.e.i написа:Проверете палеца с мултицет за верига или най-добре сменете с друг за проба.
Кондензатор?
Делкото не е пипано със сигурност
- ktamen
Закачи пробна лампа на чукчето и наковалнята и превъртай бавно двигателя - ако лампата светва и изгасва, пробвай с друг кондензатор.
bayspiro
ktamen написа:Закачи пробна лампа на чукчето и наковалнята и превъртай бавно двигателя - ако лампата светва и изгасва, пробвай с друг кондензатор.
Грешно! Тъй се прави центровката.Re: Проблем с една лада
И стария палец,в него има 1 "съпротивление",което прекъсне ли
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
да, аз на всички палци го шунтирах тоя резистор.
Чукче си сменяш спокойно, центровката не бяга. 0.37-0.43 е луфта. Кондензатор нов и сложете....всичко е по няколко лева цени.
- ktamen
bayspiro написа:ktamen написа:Закачи пробна лампа на чукчето и наковалнята и превъртай бавно двигателя - ако лампата светва и изгасва, пробвай с друг кондензатор.
Щом не дава искра с новата бобина значи или чукчето опира постоянно в наковалнята или не опира изобщо - не съм писал да търси белези по шайбата, с лампата просто ще провери дали чукчето и наковалнята си вършат работата. Ако са наред остава да е кондензатора.
Ако проблема беше в палеца поне централния кабел щеше да дава искра, а доколкото разбрах и той не дава искра.
bayspiro
ktamen написа:bayspiro написа:ktamen написа:Закачи пробна лампа на чукчето и наковалнята и превъртай бавно двигателя - ако лампата светва и изгасва, пробвай с друг кондензатор.
Това вече е вярно!Ако е пробил обаче кондензатора, обаче лампата не мига и при нормално състояние на чукчето.
Колеги проверявах чукчето и наковалнята със мултицет със зумер,работи нормално чукчето.
- ktamen
Пробвай с лампа, ако контактите са замърсени зумера пак може да писка и ще те излъже. Ако и лампата покаже, че са наред - смени кондензатора.
