Въпрос за Голф 3 1.9 TDI 1Z + чип
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Чет 19 яну 2012 21:10
Здравейте колеги :) наскоро станах собственик на Г 3 1.9 тди 1Z върви доста приятно ,но разхода е доста голям ,сутрин отивам на работа разстояние 5 км и вечер обратно при това положение с 7,3 литра минавам 60 - 70 км (при положение ,че имам колеги със същите голфове и им стигат тези 7,3 литра за 100 км градско ) наскоро ходих на сервиз за обслужване при моя приятели и едно от момчетата се повози с него и каза ,че вървял доста повече от това което е карал той и ме попита дали има чип и това ми е въпроса към вас къде да го търся тоя чип и какво представлява ? защото неми се дават 20 лв за 60 км ..... Поздрави :beer
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Въпрос за Голф 3 1.9 TDI 1Z + чип
Мнениеот Cern Swiss » Чет 19 яну 2012 21:41
Не се учудвай, разходът може и да не е толкова голям. Първо сега е студено - гори си повече по дефолт. Второ - за 5км моторът почти постоянно ти е студен (под работните 80-90 градуса), стоиш в задръствания, може и да го изръчкваш... Та висок е относително.
Колкото до колегите ти, ако карат на по-дълги разстояния, моторът е топъл, зависи от задръстванията и т.н.
Освен това разход не се мери на 5-10л, а на пълен резервоар и като свърши пак пълен и делиш на пробега. Иначе дава големи грешки.
fresh
Мнениеот fresh » Чет 19 яну 2012 22:25
Разбрах те колега относно разхода ,но днес карах същия голф (комби) и наистина е по муден от моя ... :roll:
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Чет 19 яну 2012 22:28
Чипът е в компютър (ECU), който управлява двигателя. Намира се под кората на дясната чистачка, ама за какъв ще го търсиш? Нали те кефи как върви, не го барай! Разходът няма да ти се промени, ако мислиш да си връщаш заводския. Според мен не пипай колата - карай и си свиркай.
fresh
Мнениеот fresh » Пет 20 яну 2012 6:28
Добре за сега няма да я барам по-нататък може да закача на ВАГ то ще покаже дали има или няма чип :)
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Съб 21 яну 2012 15:15
fresh написа:Добре за сега няма да я барам по-нататък може да закача на ВАГ то ще покаже дали има или няма чип :)
То може и да ти падне 1 идея разхода от чипа, ако не я ръчкаш яко.. а си я караш нормално :banana
fresh
Мнениеот fresh » Нед 22 яну 2012 8:54
Карам го с не-повече от 1700-1800 обр. защото е винаги студен ,само когато пътувам през Петрохан го ръчкам до 3000-3500 обр. ,но за 90 к.с. доста добре се изстрелва нагоре пълен с багаж :)
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 46 госта
