Колеги, трябва да направя няколко резби на 2,5" тръби. Проблема е, че тръбите са на по 5-6м. и трябва да се направят на място. Имах един човек дето ходи по адреси, но той не си дига телефона. Търсих в Гугъл други, но не намерих.
Някакви идеи за фирми или майстори? Пак казвам резби 2,5" и на мой терен. Благодаря предварително.
Търся мобилен струг или винторезка над 2"
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Търся мобилен струг или винторезка над 2"
по-добре си търси плашка и държач за нея. Не с споменава каква е резбата и стъпката. Търси по спец. магазини за металообработваши инструменти. 1 държач за плашка е около 4-8 лв - китайски естествено, но за нарязване на няколко резби стават.
Тоя струг нещо много дълъг бре :"тръбите са на по 5-6м". Няма такъв супорт.
Ако нещо е завъртяна резбата -търси само в бивш военен завод - ако не са ги окрали вече.
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
kris11 написа:по-добре си търси плашка и държач за нея. Не с споменава каква е резбата и стъпката. Търси по спец. магазини за металообработваши инструменти. 1 държач за плашка е около 4-8 лв - китайски естествено, но за нарязване на няколко резби стават.
Колега, май си ходил да пушиш в тия часове в училище
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Решението на проблема:
Мобилен струг така и не намерих. За това се насочих към товарене и превоз на тръбите до струга.
В "Ташев" си е цифра- 6лв. с ДДС на бройка(за 2,5").
Колега ме насочи към един склад на "Заводска"6. 3лв. с ДДС на бройка(за 2,5"). За половин час ги врътнаха 22резби. Фирмата- на лични, за да не правим реклама
Благодаря на всички отзовали се!
- kris11
bayspiro написа:kris11 написа:по-добре си търси плашка и държач за нея. Не с споменава каква е резбата и стъпката. Търси по спец. магазини за металообработваши инструменти. 1 държач за плашка е около 4-8 лв - китайски естествено, но за нарязване на няколко резби стават.
Колега, май си ходил да пушиш в тия часове в училище![]()
Не го пускай човека по пързалката. С обикновена флашка -
и 1/2" няма да нарежеш. А струга си има "дупка" за дълги детайли. А сега по темата: там където дават инструмени под наем има различни тръборези - ел. и ръчни, вървят с тръбни менгемета, инче кой ще ти държи тръбата
Не споря но крайното решение на колегата говори в моя полза. Сигурно не си видял очевадното мобилен струг.На посочената дължена освен в спецоализиран завод, работилница друде не става.нарязвал съ 2" с плашка така , че споко,Зор е но става стига да намериш подходяща плашка.и луд умора няма - здрави ръце, по време оно когато съм нарязвал тая резба / пр.н.е. такива тръбонарези нямаше./
Потребители, разглеждащи този форум: Vencitu и 26 госта
