Странна случка - Пасат Б4
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Колеги ще ме извините изтекоха ми очите, но не открих подобно на мойто питане. От известно време "Синята ламя" държи около 1000 и малко оборота на празен ход. Преди 3 седмици видях че маслото ми е малко, (то се очаква де... 12 000 км) но за съжаление смяната ще изчака малко. Та одеве си купих 1 литър да му сложа да не стане беля, та поне да има масло. Странното беше че след като му сипах маслото, колата си смъкна оборотите на около 920 (по оборотомер) и по усет на работа на двигателя. Интересно ми е дали е възможно маслото да има нещо общо (в което се съмнявам), или просто се е оправила "някак". Ще го следя да видя какво ще бъде, и ще споделя пък ако има друга тема, моля за линк и тази направо в кофата
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Странна случка - Пасат Б4
Много ме съмнява и мен. Не виждам някаква връзка...
- Двигател: CAXA
stefan4o написа:Много ме съмнява и мен. Не виждам някаква връзка...
И аз не виждам но до преди да спра на станцията да купя масло, не съм я слушал но до последно си държеше 1000 и малко дори и топла. Сипах, тръгнах спрях на светофара и
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
При по-добро мазане триенето намалява и то значително.При скъпите масла,точно по тази причина на някои дават от 2 до 5% намаление на разхода на гориво. Проверено при лабораторни условия и на практика.
- Двигател: CAXA
swir4o написа:При по-добро мазане триенето намалява и то значително.При скъпите масла,точно по тази причина на някои дават от 2 до 5% намаление на разхода на гориво. Проверено при лабораторни условия и на практика.
И на мен ми мина през главата това за триенето, може и това да е било - кофти масло
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
Карал съм с масло менте. Нямаш представа как го лапа Пасатора.За тракане на повдигачите на топло да не говорим. Изхвърлих го още на 2000 км.
- muns61
- Местоположение: pleven
Mish87 написа:swir4o написа:При по-добро мазане триенето намалява и то значително.При скъпите масла,точно по тази причина на някои дават от 2 до 5% намаление на разхода на гориво. Проверено при лабораторни условия и на практика.
Я си размърдайте мозъците, ако е намаляло триенето, оборотите ще се ВДИГНАТ!
- Двигател: CAXA
muns61 написа:Mish87 написа:swir4o написа:При по-добро мазане триенето намалява и то значително.При скъпите масла,точно по тази причина на някои дават от 2 до 5% намаление на разхода на гориво. Проверено при лабораторни условия и на практика.
Колега, не разбирам толкова от коли - простено ми е
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
На нагорнище, когато на колата и е трудно да се движи, по- малко газ ли даваш и на по- ниски обороти ли я караш? Компа поддържа определени обороти, ако всичко е ок. двигателя не се товари... Навремето на ладата при хубава газ ми качваше оборите, при калпава падаха, ама там системата е мн. опростена
- Двигател: CAXA
swir4o написа:muns61 написа:Mish87 написа:swir4o написа:При по-добро мазане триенето намалява и то значително.При скъпите масла,точно по тази причина на някои дават от 2 до 5% намаление на разхода на гориво. Проверено при лабораторни условия и на практика.
Не знам за мен ли се отнася, но я карам предимно в София, и обикновено само за да ида на работа, обратно и ако се наложи за друго. Нанагорнището ми е само моста на Надежда, но там обикновено влизам с поне 50 ... та ддз как дойде
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
Колега,щом се повтарят нещата може да трупа грешки, може да не ти работи добре темп. датчик, може стъпковото моторче да е за чистене. Ако не те притеснява, карай смело. При мен оборотите скачат така,като прехвърля от газ на бензин и е нормално- ламбдата го отчита...
- Двигател: CAXA
swir4o написа:Колега,щом се повтарят нещата може да трупа грешки, може да не ти работи добре темп. датчик, може стъпковото моторче да е за чистене. Ако не те притеснява, карай смело. При мен оборотите скачат така,като прехвърля от газ на бензин и е нормално- ламбдата го отчита...
Ами имам съмнения за моторчето понеже като застудя имаше моменти - 2000 и си седи така. Ще видиме не го е правила скоро де , не ми пречи особено, карам я и така но все пак искам да го сменя него. Ще видиме какво ще каже, просто ми беше странно че след като налях маслото се кортна... за сега, пък ще видиме тия дни
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
Много често моторчето се оправя с едно почистване само. Внимавай при кой отиваш за диагностика!
- Двигател: CAXA
swir4o написа:Много често моторчето се оправя с едно почистване само. Внимавай при кой отиваш за диагностика!
Ами еидн съсед дето е монтьор го пипна каза че е то, а друг ми препоръча хора за тая работа (диагностиката) но ще видиме кога че сега е малко невъзможно
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Когато и е повечко предварението,се държи по подобен начин
Остава от време на време на 2000 оборота (предимно след каране на по-високи обороти или на студено време).При мен редовно седи на 1000 оборота,гася я,паля я отново и си е ок.Така се получава,защото я карам с доста предврение на запалването и не и е готино
.Също така при много предварение,празния ход днес е 1000 или дори 1100-1200 оборота,утре е 900,в други ден 850,после пак 1000,после 800 и така
Трябва да се види на диагностика дали и какво ще каже (може да няма и никакви грешки),защото тези магарии ги прави и от дърпане на въздух под дросела (тампона на моното,някой вакуум и т.н.).Причини много.Със сигурност не е от маслото,защото аз моето не съм го сменял рекордните 21 000км (забравих кога е сменяно
) и никакви аномалии в празния ход не е имало.
На бензин ли е това или на газ и едно и също ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
