Проблем след смяна на сонда на бутилка
atk9020
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 19:11
Местоположение: pernik
Мнениеот atk9020 » Пет 20 яну 2012 18:08
Колеги имам такъв проблем има пасат б3 комби бутилката на колата беше тип пура и много голема почти целия багажник заемаше и реших да я сменя с такава дето се слага на мястото на резервната гума и днес я монтирах сложих моята сонда защото бругата беше поръждясала и да ми станат накрайниците на търбичките и отидих да сипя газ сипах 15лв демек 12 литра и колата работеше само на ниски обороти отидох пи един газаджия и след изпускане на вуздуха от търбичката дето влиза в изпарителя колата започна да работи перфектно но карах 10км. и пак същия проблем и само си изкаравам въздуха ако някои знае нещо по тоя въпрос ще съм му много благодарен и дали ако напълня бутилката ще се реши проблема
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Re: Проблем след смяна на сонда на бутилка
Мнениеот patzo_sl » Пет 20 яну 2012 18:19
Колега,не всяка сонда става на всяка бутилка.Сложи си сондата която си е за тази бутилка.
atk9020
Мнениеот atk9020 » Пет 20 яну 2012 23:04
Колега аз лесно ще я сменя но няма логика ако е от сондата няма да работи изобщо.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 20 яну 2012 23:15
От доста време не съм отварял бутилка, но ми се струва че имаше тръбичка, която стига до дъното на бутилката и по нея трябва да тръгне течен пропан, който да се изпари чак в изпарителя.
При теб тази тръбичка май е сбъркана. И от бутилката ти излиза газообразен пропан, и понеже изпарението става в бутилката тя доста бързо се охлажда и замръзва и изпарението като спре спира и подаването на пропан.
При газаджията се е оправила не защото е изпуснал въздуха, а защото бутилката е имала възможност да се размрази.
Спомените ми са доста стари и е добре да изчакаш някой по-компетентен да пише, но може да провериш дали съм прав като покараш 10км на газ и после пипнеш бутилката.
atk9020
Мнениеот atk9020 » Пет 20 яну 2012 23:33
колега аз лично сложих сондата и точно за да няма такива проблеми сложих търбичката на дъното на бутилката
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 20 яну 2012 23:35
Провери дали бутилката се охлажда като покараш малко и ще разбереш дали това е пролема.
atk9020
Мнениеот atk9020 » Пет 20 яну 2012 23:42
утре ще видя но не мисля да е това защото вече спирах 4-5 пъти да изкарвам въздуха и никаде не беше замръзнало
