Проблем ABS! - Решен!
master
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 12:41
Мнениеот master » Пет 22 сеп 2006 12:48
Светна ми лампата на АБС-а оказа се че е изгорял заден датчик. Смених датчика но лампата продължава да ми свети. Въпроса ми е следния: Трябва ли да се чисти грешката в бордовия комп и дали става като се прекъсне захранването от акумулатора за няколко минути? Колата е голф 3 1.8 м.и. 75к.с. 97г.
Последна промяна от master на Нед 24 сеп 2006 17:15, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем ABS!
Мнениеот radotom » Пет 22 сеп 2006 12:53
master написа:... дали става като се прекъсне захранването от акумулатора за няколко минути? Колата е голф 3 1.8 м.и. 75к.с. 97г.
Би трябвало!
Ама разбра ли защо е изгорял датчика?
И още: Колега, има такава тема 2 позиции под твоята! Нека не дублраме, триплираме и т.н. нещата
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Проблем ABS!
Мнениеот landwarrior » Пет 22 сеп 2006 12:58
radotom написа:
Би трябвало!
дошло му е времето ,това си е консуматив
master написа:.
принципно ако проблема е бил само в датчика ,като сложиш новия и дадеш на контакт АБС-а ще изчисти грешката сам и не би трябвало да имаш проблеми ,но ако пак свети ще трябва да отидеш да я изчистят някаде :wink: това с акумолатора и него може да го пробваш но не вярвам да стане
Последна промяна от landwarrior на Пет 22 сеп 2006 13:01, променено общо 1 път.
master
Мнениеот master » Пет 22 сеп 2006 13:00
Беше се отчупил датчика и останал вътре. След като ми го смениха майстора ми каза че има варянт като покарам малко да се оправи но карам вече 2ри ден и лампата на АБС-а свети. Някаде из форума четох че с прекъсване на захранването от акумулатора можело да се разстрой дросела.... но незнам за моя модел голф дали отговаря тази информация понеже беше писано за голф ГТИ. Затова и се обръщам към вас за да не направя някоя беля че не съм от разбирачите :)
master
Мнениеот master » Нед 24 сеп 2006 17:25
Отидох в Юнитрейд. Диагностика 35лв. Оказа се че и преден ляв датчик е изгорял 100лв. Работа 25лв. До тук 160лв. Преди както споменах смених и заден датчик защото се беше отчупил 45лв. от Ауто + ! 205лв. ми струваше цената на една светеща лампичка :)
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Нед 24 сеп 2006 18:39
Тази светеща лампичка може да те спаси много пъти през зимата, да знаеш...
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 25 сеп 2006 15:29
Да беше свалил таблото да махнеш ламбичката да не свети и щеше да си спестиш 205лв.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 25 сеп 2006 17:51
и можеше да се раздели с колата здравето или дори живота си...
както казва Ваското1 който си има брада си има и гребенче
такива изказвания ми напомнят на един търгаш дето продаваше лади на циганите и режеше всички сигнални лампи по таблото...
Nadya_
Регистриран на: Сря 17 май 2006 13:13
Мнениеот Nadya_ » Пон 25 сеп 2006 22:18
master написа:Светна ми лампата на АБС-а оказа се че е изгорял заден датчик. Смених датчика но лампата продължава да ми свети. .....
master написа:Отидох в Юнитрейд. Оказа се че и преден ляв датчик е изгорял ....
Аз се извинявам, но имам един въпрос...
При първото тестване/диагностика не излязоха ли и двете грешки /на двата датчика/?
master
Мнениеот master » Пон 25 сеп 2006 23:12
На първото тестване колата все още не беше моя просто я закупих с този дефект така е карана около полвин година. Закупих я и реших да го оправя този дефект , но след като смених датчика лампата продължаваше да свети затова отидох отново на диагностика. Оказа се че и предния датчик е заминал или може би е само зацапан и трябва да се почисти но в юнитрейд надали ще се занимава някой да чисти просто сменят и дават гаранция 2 години чиста работа !!! Доволен съм от обслужването на хората според мен парите си заслужават напълно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
