съвместимост на бензинова помпа от голф3-ка на пасат Б4
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
колеги на едно приятрелче му изгоря бензиновата помпа на пасата които е 2.0 кубика 115 коня 1996 година комби дали от голфа които имам за части помпата ще стане да му я сложа а тои да почерпи подобаващо
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
Re: съвместимост на бензинова помпа от голф3-ка на пасат Б4
Слагай и газ.........няма никакви проблеми. Лично съм пробвал от Голф 3 с двигател АBS моно на Голф 3 с двигател 2Е. Е леко бе блокирал помпения елемент от многото стоене, но след лека интервенция всичко е ОК!!!!!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
illy1977 написа:...от Голф 3 с двигател АBS моно на Голф 3 с двигател 2Е. ...
Дрън-дрън, та чак и до пляс не стига, щото е малко налягането!
williams_vn написа:дали от голфа които имам за части помпата ще стане...
А с какъв двигател е тоя голф, който имаш за части?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
На моното е на 1,2 бара а на 2Е е на 3 бара
golfmk1 написа:На моното е на 1,2 бара а на 2Е е на 3 бара
Има разлика в наляганията на горивнта система знам и аз.
От моно на моно става, от моно на пълна инжекция и обратното не.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ако е читав горивния регулатор, от пълна на моно става
Просто по маркуча за обратното гориво ще тече много повече бензин от нормалното.
Всъщност - и от моно на пълна също става... за да се придвижиш до близкия сервиз или до магазина за помпа, каквато си трябва за колата
Но ще пали със зор, а за понятия като ускорение и максимална скорост можеш въобще да не споменаваш - те ще са мираж!
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
колегата radotom абсолютно прав
- illy1977
Няма да спорим..... Връщах един Голф 2Е от паркинга на Враня. Естествено му бяха взели кошницата и помпата. Чудех се каквода правя и за минутка от друг пернишки с АБС двигател- разпознавам ги все още, взех кошницата и помпения елемент. Понеже бе запекъл с леко почукване се отблокира. Монтирах я на 2Е-то свързах я и мотора заработи перфектно. Дори се повозих с него на плаца и след това пред мен собственика измина 50км. Ако това не го бях направил, щях да хапна дървото............. /е.................../
- williams_vn
колата която е за части е гофл 3-ка 1.4 пълна инжекция както писах по горе и двете помпи са на 3 бара ,въпроса ми е дали ще стане направо с нивомера да я сложа без да се занимавам с други простотии
- illy1977
Има малко разлика в "кошницата". Нищо не пречи да смениш за минутка помпения елемент. Четири шипки са в края на крайщата...............
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
ще стане слагай и газ ако върви де че има вероятност да не върви иначе кошницата става.ако не е наред работата прочети горе какво е писал radotom. дано да стане и да нямаш проблеми де.успех
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
illy1977 написа:Няма да спорим.....
Не става въпрос за спорене
И да - спасява при положение, че човек няма особен избор.
Но налягането, което прави моноинжекционната помпа е с около 2 бара по-ниско и съответно налягането в горивната рейка катастрофално спада при натоварване на мотора.
Освен липса на ускорение се появява и увеличена опасност от детонации заради обеднена смес при високи обороти.
Иначе за вървенето - ми върви, да. Но не е както трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 45 госта
