Има ли VW Polo 6n1 1043cc AEV 1995г. компютър
Има ли VW Polo 6n1 1043cc AEV 1995г. компютър и възможно ли е да имам грешки и да гори и от него повече?Смених термостат,филтри,масло,напомпих гумите и т.н. и пак ми се струва,че гори много...Карам я напълно нормално без ръчки и също така я карам топла като я засичам,но пак си погорва...Знам,че хич не е икономична кола в градски условия (особено в София),но мисля,че може да има проблем и в компютъра или по-точно софтуера(ако има такъв).Благодаря предварително.Поздрави от Ловеч
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Има ли VW Polo 6n1 1043cc AEV 1995г. компютър
Бензиновите 6Н1 са всички оборудвани с ЕКУ. Което в твоя случай е моно-мотроник, ако не ме лъже аутодата, което ще рече, че имаш моно-инжекцион. Като си написал, че гори много дай някакви цифри. Понятията "много", "малко", "красиво", "грозно" и т.н. са много относителни и субективни. Опиши и как и при какви условия я караш. Какво значи карам топла? Качваш се и навиваш 15-20км градско без да я гасиш да изстива така ли?
Последна промяна от stefan4o на Съб 21 яну 2012 22:31, променено общо 2 пъти.
Мда моно инжекция е,но какво е това ЕКУ ? Над 10 градско...Говоря за малък град където няма трафик и нормално каране (Ловеч),а извънградско около 7-7.5 ... Засичах я от Ловеч до Севлиево.Не карах с повече от 70,защото нямам зимни гуми...
kalata_1
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
- Местоположение: Враца
Вярно колега при така посочените цифри си с 2 литра горница. Карах абсолютно същата кола почти 2 години. Разхода ми беше извънгр. 5-5.5, градско 7-8.5, /Враца/ в зависимост от сезона и дебелината на гумите. При този мотор ако караш с /185/ ширина на гумите направо ще прави фуния в резервоара. Аз затова и сложих /165/.
- stefan4o
ivo91 написа:Мда моно инжекция е,но какво е това ЕКУ ? Над 10 градско...Говоря за малък град където няма трафик и нормално каране (Ловеч),а извънградско около 7-7.5 ... Засичах я от Ловеч до Севлиево.Не карах с повече от 70,защото нямам зимни гуми...
И сега идва другият въпрос, който забравих да ти задам, а той е много важен. Как я засичаш? Пълно-пълно? Или по стрелка?
И дефинирай нормално каране. Щото има огромно значение на какви разстояния се кара автомобилът. Да не се окаже, че го подгряваш до 70 градуса и тогава тръгваш да караш из Ловеч
Пълно-пълно.Знам как се засича кола...Дига си 90 градуса на място и тогава почвам да я засичам...Отивам на бензиностанцията пълна до горе и засичам по километраж Ловеч-Севлиево-Ловеч максимална скорост 70 километра в час като преобладава 5-та предавка.
Колеги никой ли не знае?Моля помогнете...Какво е това ЕКУ и възможно ли е от грешки в компютъра ако имам такъв да гори толкова?
dex_trous
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Здр. колега!
Имам я същата кола и какво да ти кажа.
Карам я предимно градско до работа, като ме хващат 5 светофара. Сега зимата ми дава по груби сметки (не пълно пълно) към 9 разход.
Но при самото шофиране гледам да не минавам 2000 об. и да съм на 5 - та предимно.
Иначе лятото ми пада до 7.5-8.0 на сто градско. Извън градско 5.5-6.0, но каране предимно до 90-100 km/h.
Ами това е от мен.
Ами това е от мен.
И аз превключвам на 1500-2000 оборота и гледам предимно да е 5-та предавка ... Но въпроса ми е има ли компютър колата ми и възможно ли е да е от него като съм сменил филтрите ...
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Преди месец докарах същото ат австрия (Инсбрук) цяло лято го карах там само градско гореше 10 евро наден около 100 км. Като го продадохме тука момчето дет го взе все още се базика че горяла колкото старата му мазда 323 1.8 сто и няколко си коня
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
иначе провери там където са бушоните доло в ляво зад волана се пада в дупката трябва над бушоните да имаш лилава букса .. другия вариант е да се поразровиш из нета и да потърсиш нужното инфо .
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
ivo91 написа:Какво е това ЕКУ и възможно ли е от грешки в компютъра ако имам такъв да гори толкова?
ECU - Engine Control Unit - това е компютъра, колега.
- stefan4o
Най-доброто, което можеш да сториш. Хем ще видиш как работи и ламбда-сондата, щото тя може леко да вдигне разхода.
Благодаря на всички колеги за помощта и отделеното време.Когато я закарам ще пиша,за да кажа дали има промени,за да може хората с моя проблем да знаят.Поздрави от Ловеч.
