Аре моми и момци...
надявам се някой да е много повече "в час" с рутерите от мен...
имам 2 у дома и съм ги "оплел" здраво...треа ми ХЕЛППП....
Ниид ХЕЛП!!! (Мрежов администратор)
- Bratt
- Drivers wanted
- Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
- Автомобил: MKII
- Двигател: EZhko
У дома съм с един D-Link рутер, чрез който (PPPoE protocol) се връзвам към АйЕсПи-то...
та, сега имам wireless LinkSys (+ WMP54GS естествено) и искам да махам кабеляците
Обаче, ISP-то ми каза че посмъртно няма логване с LinkSys-a (при него само ТрендНет-а се е доказал с времето) и искам да си остане D-Link за да се вържа в нет-а + ЛИнкСис-а за да ползвам wireless...
Аджаба кви настройки треа да прая на рутерите, за да мое браузвам нетеца?
П.П. ако не съм го обяснил как требе...ше размахвам и ръце и крака, ко треа
- dude
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
ами според мен на уаърлес рутера трябва да се създаде един статичен маршрут, който да е се ендо deafult gateway, който казва за каквото и ИП да дойде пакет да отива към другия рутер демек д-линк-а.
За мен идеята е следната
на Д-линк не се пипа нищо
на линксис-а се прави д-линк-а да му е default gateway
ако не стане то поне няма да си разбазикал д-линка
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Начи друже.. проблемацията може да ти доде, от това, че провайдера реши да тресне по ТТЛ пакет... а рутерите не са достатъчно ентелегентни да намалят пакета...
абе на место требе некой седне да рови..
това което си мисля...
Единият рутер го пускаш като тък суитч,, и му задаваш такива адреси от подмрежа, какъвто е на предният...
ако предният ще има вътрешно ИП 192.168.0.1 даваш на задният 0.2,
и gateway му даваш 192.168.0.1.... би требвало да се видят, и да се разберат, а компирите също да се усетят...
така на практика няма да правиш никакъв рутинг от вторият рутер....
Ами няма TTL ако досега е ползвал рутер. Или TTL e сложен на 2. Иначе ще се спира още на рутерчето и компа няма да има нет.
Д-линка не го пипаш изобщо. На Линксис-а на WAN порта му слагаш настройките на твойта мрежова карта на компа в момента. А компа ще си получи IP вече от DHCP-то на Линксиса.
И да си сложиш всички секюритита на Wirelessa - wep, wpa, защита по MAC и си скрий SSID-to !!!. Като си джиткам из София на всяка крачка има незащитени мрежи.
- 20vTurbo
- Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
- Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
- Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
- Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
PPPoE е стандартен портокол и няма реална причина ISPто да ти казва че можеш е единия ама не с другия ... освен ако те нямат някакъв генерал проблем с тяхните системи. Аз те съветвам да пробваш ...
Иначе най-простото решение ако абсолютно трябва да ползваш два рутера е Д-Линка да го пуснеш като DHCP сървер (както и предполагам че е) а Линксис-а да му дадеш да си намери IP-то автоматично на WAN порта и те го те. (вкарваш кабел от LAN портовете на Д-Линка до WAN порта на Ликсиса)
И както вече са ти написали да обезопасиш безжичната, че съседите много ще ти се зарадват. Успех!
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Хубава страничка за допълнителна информация: http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Провери си и версията на рутера и дали си с последната версия "Firmware" за твоя рутер (от Linksys) ( 1.50.8 )
По принцип имах подобни проблеми с настройката, защото когато и двете устройства се опитват да рутират в една и съща мрежа нещата се омазват. Провай само с Linksys-а, но му задай друга вътрешна мрежа, за която неговото (Linksys) DHCP да раздава адреси (напр: 10.0.1.0, или 10.0.2.0, или ..., с маска 255.255.255.0 ).
Ако не става - пробвай както си работил досега с D-Link и добави Linksys с въртрешна мрежа от вида 10.0.x.0 с маска 255.255.255.0, която да е различна от мрежата дадена от твоя доставчик (ISP-то), и различна от тази на DHCP-то на D-Link-а.
А, и докато все още имаш мрежа провери за така нареченото ограничаване по TTL - пробвай с ping до някакъв известен сайт, напр:
... и виж това което се връща за TTL (в този случай "TTL=249"). Трябва да е повече от примерно 3 за да ти работят нещата
Код: Избери всички
C:\>ping www.yahoo.com
Pinging www.yahoo-ht2.akadns.net [209.73.186.238] with 32 bytes of data:
Reply from 209.73.186.238: bytes=32 time=132ms TTL=249
Reply from 209.73.186.238: bytes=32 time=131ms TTL=249
Reply from 209.73.186.238: bytes=32 time=159ms TTL=249
Ping statistics for 209.73.186.238:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 131ms, Maximum = 159ms, Average = 138ms
Последна промяна от gstoyanov на Вто 26 сеп 2006 9:19, променено общо 1 път.
- dude
20vTurbo написа:[
Е те това точно се опитвах да обясня горе, макар да не се сетих, че повечето рутери имат DHCP, но колегата ти го е обяснил много подробно.
Ако все пак не става опитай да trace-неш до доставчика, да видиш къде се чупи маршрутизацията.
П.С не ти препоръчвам да ползваш две различни мрежи,
а и най-чистата работа е да си набиеш статичен маршрут с метрика 1 - нали тя беше най-висока
тогава няма риск от двата да се опитват да рутират всеки през другия
- Bratt
- Drivers wanted
- Автомобил: MKII
- Двигател: EZhko
още се мъчим...некой да знае де греша?
те ТУКА съм фърлил некоя снимка на менюто на линксиса..
мъкааааа...
мъкааааа...
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
AAAA тия ги знам на изуст ...фо ти трябва
?...... само да кажа ако искаш нещо с БТК да правиш да разкараш рутера от мрежата на адсл модема, който също е рутер.... т.е линксиса взима нет от 192.168.1.1, но той самият той както и останалите пцта от локалната мрежа дето взимат нет от линксиса е в 192.168.0. примерно
... и само да кажа че не съм чел за какв остава въпрос щото ме мързи
